 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schnittansicht in Baugruppe lässt Teile verschwinden (2052 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hey Feedback, ich vermute, dass die Lager als Oberflächen importiert wurden, hatte ich auch schon mal.Schau mal im Featurebaum nach, da kann man erkennen, ob es Solids oder Flächen sind. Flächen kann man im 3D gut benutzen, im Schnitt sieht das dann so aus, wie bei Dir. Gruss Axeö ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hallo, mach bitte mal einen Screenshot mit voll aufgeklappten Featurebaum. Oder stell die BG als Zip gespeichert ein. Das kann viele Ursachen haben, kann man nur an den Bildern nicht erkennen MfG Krümmel (da war ich zu langsam) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hallo feedback, es ist so wie Axel schreibt: die Lager sind keine Volumen. Hatte ich zwar auch schon vermutet, aber nicht mit der Darstellung von 2009 gerechnet: die Oberflächenkörper werden geschnitten oder ausgeblendet. Hab' aber die Zusammenhänge nicht weiter untersucht. Am einfachsten wäre es natürlich mit Volumenkörpern... Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Zitat: Original erstellt von feedback: ...Ich hab sie dann als part abgespeichert und nicht als assembly, das war das Problem...
Hi feedback, das Lager als Teil abzuspeichern war schon die clevere Methode (zumindest fürs spätere Leben  ). Besser aber nicht als Flächen abspeichern sondern als Mehrkörpervolumen  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
 Hi Robert, ein Lager muß sich nicht unbedingt in der Baugruppe "drehen" - als Part ist das dann nur ein Teil und nicht 5 ( BG + 4 Teile). So mache ich es auch und zwar für alle Einbauteile, die nicht mehr angefasst werden. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hi Robert, ist schon so ähnlich wie Thomas schreibt: ein Teil bedeutet weniger PDM(SAP)-Handling. Bei den kleinen Lagern kann man AFAIK auch keine Kugel einzeln nachbestellen  Gesamtperformance müßte man noch untersuchen  Grüße & schönen RestSonntag, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hallo Ralf, nun gut. Dein Ansatz ist beim ersten Einchecken ins PDM-System sicher richtig, wobei Du die Daten noch aufbereitest während ich Sie (wenn die Volumenkörper korrekt sind und keine defekte aufweisen)sie schon einchecke. Also durchaus geschmackssache. Und das sich das Lager nicht in der Baugruppe drehen muß (fällt mir jetzt auch etwas schwer wie man auf diesen Gedanken kommen könnte) würde ich durchaus teilen Thomas. Gruß Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 23. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
 Hi Robert, glaube es mir - schmecken tut es bei mir auch nicht. Gib mir bitte einen Rechner, der das Ganze auch, so sagen wir über 2 Jahre, flott bewältigen kann... Ich habe relativ kleine Projekte und auch manchmal meine Problemme. Will gar nicht daran denken, mit einer großen Baugruppe konfrontiert zu werden. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hi Robert, vielleicht gefällt Dir der Ansatz besser wenn die Datei des Kugellagers.sldasm heißt, die Einzelteile Imported1 bis Imported15 wobei jede Kugel eine eigene Datei wird. Ein wenig schwieriger wird das Ganze wenn man File-basierend arbeitet und der Kollege einen Motor.sldasm erzeugt mit Imported1 bis Imported25... siehe auch: >klick mich<Und das dann in eine gemeinsame Baugruppe einfügt .......  Und überhaupt: ich will Dich nicht überreden  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feedback
Hi Ralf, überreden brauchst Du mich nicht . Die Einzelteile heißen selbstverständlich nicht Imported1 bis usw. sondern mit einem eindeutigen Dateinamen nach einem gewissen Schema. MFG Robert Hess. P.S: Manchmal ist es sogar ein großer Vorteil das ein Kaufteil X als Baugruppe gespeichert ist. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
