  Lineares Muster - Maximale Anzahl der Kopien
Autor Thema:  Lineares Muster - Maximale Anzahl der Kopien (1521 mal gelesen)
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan arbeite ich mit SW2009 SP0.0.
Bei einer Baugruppe muss ich ca. 50x je 2 Teile bemustern. Es ist keine große Baugruppe, nur 4 Teile. Lauf SW kann ich max. 31 Kopien erstellen. Mehr geht nicht!
Ist das neu?
Andreas
Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht taüsche, es ist besser 5 x 5 x 2 (2 Teile) als 50 x 1 (2 Teile)- also Muster vom Muster. Aus Erfahrung gehts dann schneller ( mit dem Aufbau).
G.  Thomas
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
das geht, danke.
Das kann aber trotdem nicht sein.javascript:InsertSMI(' %20');
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrey,
hab einmal versucht ein Lochblech zu machen, ein großes Lochblech, mit einmal X,Y Muster. SWX Version weiß ich nicht mehr. Vergleichbar mit einem Rohr und Gewinde über Helix auf 2 m Länge. Ich habe es dann verkaskadiert gemustert - und siehe mal da - Wunder geschehen doch! Das gilt natürlich für HelixGewindeDingsBums nicht.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch deutlich besser als jedes einzeln oder?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
eh, Krümmel, los, Schnee bekämpfen...
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich auch mustern oder muss ich jede einzeln angehen
Mein Schieber schafft locker über Tausend
Krümmel
(Schneeflocken)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Nov. 2008 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
schein wirklich ein lustiger bug zu sein
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreySCA:
Ist das neu?
Andreas
Nö, das ist nur in SP0 so. Wirklich, ein lustiger Bug.
In SP1 kann man wieder ganz normal mustern.
Guckst Du SPR 453401
*uwe*
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!!
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 22. Nov. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal getestet und bei meinem SWXSolidWorks 08 64bit war bei knapp 10000 schluss.
Hatte hier in einer Baugruppe Schrauben gemustert.
Schönes Wochenende miteinander.
Michael
