 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: definierte Winkelverknüpfung (387 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 SW2010
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es einen Trick bei der Winkelverknüpfung? Zwei Ebenen sollen unter 30° verknüpft werden. Allerdings bestimmt Solidworks die Seite, der Winkelstellung nach Gutdünken. "Bemaßung auf andere Seite wechseln" funktioniert nicht, ebenso bringt die Verknüpfungsrichtung nichts ... Jemand eine Idee? ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
4.0 Hat aber auch bei vorherigen Sps nicht funktioniert. Im Inventor konnte man noch notfalls den Richtungsvektor einer Ebene änderen, aber bei mir sucht sich SWX scheinbar wahllos eine Richtung aus ... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich dann auch so gemacht. Allerdings hat die Baugruppe knapp 20 Konfigurationen, die Winkelstellungen variieren manchmal nur um wenige Grad. Seltsam, habe gestern den Rechner neu aufgesetzt, in einer neuen BG scheint es jetzt zu funktionieren .... Danke schon mal vorab! ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Das Gutdünken hat mit internen Flächennormalen zu tun, muß also für Dich nicht verständlich sein. Allerdings kann man doch mit den normalen Ausrichtungswerkzeugen schon immer den gewünschten Zustand herstellen. Ansonsten bring uns ein Beispiel... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
