  SPR Unterstützer gesucht - Funktion Punkt auf Kurve
Autor Thema:  SPR Unterstützer gesucht - Funktion Punkt auf Kurve (602 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZusammengesetzteKurve.zip
Es gibt immer mal wieder Ernüchterung bei neuen Versionen, wenn schon lange offene SPR´s immer noch nicht realisiert sind. SolidWorks Amerika verweist dann auf die zu geringe Resonanz zu diesem SPR.
Weil mir die Funktion wichtig ist und ich nicht glauben kann, daß niemand was ähnliches macht, möchte ich auf diese Weise Unterstützer finden.
Es geht um um den SPR 365054
"Impossibility to apply a referenced geometry to composite curves".
Oder auf deutsch, die Möglichkeit mit einer zusammengesetzten Kurve auch die Funktion Punkt auf Kurve setzen zu nutzen.
Momentan besteht das Problem, daß SolidWorks beim "Einfügen" "Referenzgeometrie" "Punkt" beim Setzen der Punkte nicht mit der zusammengesetzten Kurve umgehen kann. Eine Funktion, auf die ich schon 8 Jahre warte, ist zwar jetzt drin aber aufgrund dieser Limitierung unbrauchbares Stückwerk.
Alle, die sich darüber auch schon geärgert haben sollen bitte diese SPR Nummer bei Ihrem Reseller melden, damit diese in Amerika eine Lösung fordern.
Nur gemeinsam sind wir stark.
Gruß Klaus
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.OK. War ein Versuch wert.
Trotzdem danke fürs Ansehen.
Grüße von Klaus
