  Lizenz-Server auf virtueller Maschine
Autor Thema:  Lizenz-Server auf virtueller Maschine (552 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit? Was gibt es zu beachten.
Desweiteren wollen wir den PDMWorks Workgroup auf einer virtuellen Maschine betreiben. Hat auch hier schon jemand Erfahrung?
Danke in voraus, Klaus.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Original erstellt von riesi:
Wir haben Blads mit vmware, alles virtuell. Funktioniert ohne Probleme.
Die Herausforderung ist, den Dongel zu stecken. Bei uns geht das nicht, da
ein Blade keine Schnittstelle hat. Wir hatten eine dedizierte USB - Box und
später ein anderes Dediziertes Gerät. Das zweite Gerät, keine Ahnung was es
genau ist (Sache des IT's) hat eine Zeil lang stabil funktioniert, und dann
hatten wir wieder von einem Tag auf den andern Ärger. An jedem Morgen waren
die Lizenzen weg und mussten neu aufgeschaltet werden. Gemäss IT war der Dongel
nicht mehr eingesteckt, virtuell gesehen.
Aktuell sind die Lizenzen an einer Workstation welche als Server aufgesetzt ist.
Später werden die Lizenzen wohl auf dem Imageserver vom PDM-System sein, da das
eine Workstation sein wird.
Es wird Zeit dass SolidWorks die Lizenzen nicht mehr per Dongle sondern über
Netzwerkkarte oder Prozessor lizenziert. Nachteil, bei virtuellen Maschinen
kann beides sehr einfach verändert werden.
Mike
The Power Of Dreams
