  Dateiinformationen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Dateiinformationen (1102 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Fragen was das Dialogfeld Dateiinformation betrifft.
Kann ich Eigenschaftsnamen irgendwie speichern, damit ich sie nicht bei jedem Teil neu eintippen muss?
Was hat es mit dem Knopf Liste bearbeiten auf sich? Was kann man damit machen?
Klaus
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
du könntest ja ein .prtdot vorlagen datei erstellen, wo du die von dir gebräuchlichsten Eigenschaften vorher zusammenstellst.
Mit Liste bearbeiten kannst du weiter automatisierte Abfragen hinzufügen, die noch nicht vom SWXSolidWorks oder vom ERP / PDM System erschlagen worden sind. Die müssen dann mit Eigenschaften/Attributen verknüpft sein.
Das wäre meine Erleuterung, und mein Wissensstand!
chris
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich mir so eine Vorlage?
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
du erstellst dir Ein neues leeres Teil, änderst die Eigenschaften und wählst im "Speichern unter" Dialog als Dateityp ".prtdot".
Michael
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Du speicherst die Datei die du mit dne Eigenschaften erstellt hast einfach als .prtdot anstatt .sldprt ab.
In den Eingeschaften (Extras-->Optionen-->Dateivorlagen) gibst du dann denn Speicherort dieser Datei an.
Jetzt kannst du bei "Datei Neu" deine Vorlage auswählen.
Sollte auch alles in der Hilfe beschrieben sein falls du mein schlechtes Deutsch nicht verstehst...
viele Grüße Andy
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp, falls Du nicht alle denkbaren Eigenschaften in Deiner Vorlage vordefinieren willst:
Wenn Du neue Zeilen zu den Dateieigenschaften eines Dokuments hinzufügen willst, musst Du ja für jede Zeile einen Namen der Eigenschaft wählen.
Der Inhalt des Drop-Down-Menüs kommt aus einer Datei "properties.txt", und der Pfad zu ihr wird unter "Extras">"Optionen">"Systemoptionen">"Dateipositionen" eingegeben ("Datei mit den benutzerdefinierten Eigenschaften").
Den Inhalt der properties.txt kannst Du an Deine Wünsche anpassen. Wir haben sie auf ein Netzlaufwerk gelegt, wo sie für alle gemeinsam verfügbar ist!
T.
Tue was Du tust.
