  Intelligente Bemassung: keine automatische werteingabe
Autor Thema:  Intelligente Bemassung: keine automatische werteingabe (4786 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hab jetzt SW09 zum testen...
Soweit alles gut und schön. ich hab aber irgendwo was verstellt (glaub ich)
und zwar wenn ich in einer skizze eine intelligente bemassung mache, kommt normalerweise nach dem anklicken der 2. kante (referenz) das feld wo man den wert eingeben kann.
das kommt aber jetzt nicht mehr, es wird einfach der aktuelle wert hingeschrieben. ich muss also manuell doppelt draufklicken, damit ich meinen wert eintragen kann.
wo kann man das wieder umstellen?
thx
Kriechi
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kriechi,
das ganze findest du unter Extras Optionen Allgemein Bemaßungswert einsetzen. (1. Haken ganz oben)
Gruss Nihil
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Kriechi
