Thema: Ständiger Absturz von SWX 2008 SP5.0 (932 mal gelesen)
kruemelchen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 03.11.2008 WIN XP SP3 Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz 2,0 GB RAM Radeon X1650 Series mit Treiber ATI SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe vor kurzen auf SWX 2008 Sp0.0 upgedatet und einen Tag später wieder upgedatet auf SP5.0, weil ein Pop-Up-Fenster mir diese Möglichkeit anbot. Nun habe ich aber das Problem, dass sich der PC, während ich mit SWX arbeite, komplett runterfährt und neu startet. Mache in dem Moment nichts außergewöhnliches, sondern bewege vielleicht nur den Mauszeiger oder so. Dann wird plötzlich der Bildschirm schwarz und der PC fährt wieder hoch. Kenne mich allerdings nicht mit Programmierungen aus. Wenn allerdings jemand eine Idee hat, wie das zu beheben ist, gebe ich die Infos an unseren Systemadmin weiter. Vielen Dank im Voraus! Gruß Inga [Diese Nachricht wurde von kruemelchen am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Inga, tut mir leid aber ohne ausführliche Informationen über Deinen Rechner können wir Dir leider nicht weiterhelfen. (Augen links -> System-Info, bitte ausfüllen)Also dann fange ich mal mit dem Fragenstellen an, war beim Update der Virenscanner aktiv?, gab es beim Update irgendwelche Probleme?, mit welchen Rechten warst Du angemeldet?, dreht Dein Rechner vor dem Absturtz den Lüfter hoch? Definiere bitte ständig (einmal am Tag, einmal die Stunde...) Grafikkarte und zertifizierten Treiber schon überprüft? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, wie gesagt, habe nur gefährliches Habwissen, aber habe jetzt links ein paar Angaben ergänzt, die ich so finden konnte. Hoffe das hilft weiter. Zu deinen Fragen: 1. Ja, der Virenscanner war während des Updates an und ich weiß auch nicht, ob ich den vorübergehend deaktivieren kann. Unsere Firma benutzt BitDefender. 2. Beim Updaten gab es keinerlei Probleme 3. Dazu, mit welchen Rechten ich angemeldet bin, kann ich nichts sagen. Bin davon ausgegangen, das ich sowas wie Adminrechte auf diesem PC habe, weil quasi installieren kann, was ich möchte ohne, dass eine Meldung kommt, dass ich nicht die Rechte dafür besitze. 4. Nein, der Lüfter dreht nicht hoch. Zumindest ist es mir bis jetzt nicht aufgefallen. Werde mal drauf achten. 5.Also gestern ist er 1x abgestürzt und heute schon 2x 6. Keinen Plan, wie man den Treiber einer GK überprüft Hoffe die Infos helfen dir ein bisschen weiter. Gruß Inga [Diese Nachricht wurde von kruemelchen am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, hab vorhin mal, mit Hilfe eines Kollegen, den Treiber aktualisiert und seitdem ist die Kiste noch nicht wieder abgestürzt. Was aber nichts heißen soll. Werde das weiter beobachten. Danke für deine Hilfe! Gruß Inga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kete67 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Inga, ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Jahren schon einmal. Es lies sich damals zunächst nicht genau feststellen, woran das lag. Aber mir fiel auf, dass der Rechner immer dann neu startete, wenn die Grafikkarte stark gefordert wurde (drehen eines Modells oder ähnliches). Letzendlich lag es an einem defekten Netzteil des Rechners, nach dem Austausch lief alles wieder stabil. Vielleicht hilft dir das ja weiter, falls mit dem neuen Treiber immer noch Probleme auftauchen. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
