 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: 3d drucken in SW2009 (640 mal gelesen)
Heribert Mitglied ja
 Beiträge: 307 Registriert: 31.10.2003 Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer erklären wie das mit dem 3D Drucken funktioniert ? Wir haben einen 3D Drucker ( Dimension) in der Firma. Kann ich diesen direkt unter SWX  ansprechen, ohne den Umweg über die Maschinensoftware gehen zu müssen ? vielen Dank, Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
Hallo, Sorry aber das geht ja nicht mal bei 2D-Druckern... Gut da bekommt man es nicht so mit, aber der Druckertreiber muss vorhanden und konfiguriert werden, damit die Zeichnung so auf dem Blatt landet, wie man es möchte. Ich fände es auch toll, wenn ich direkt auf dem Bearbeitungszentrum fertig Teile Ausproduzieren könnte. Grüße, Jörg ------------------
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
Hallo Heribert, den von Druckerhersteller genannten Druckertreiber must du auf jeden Fall installieren, dann sollte es auch direkt aus SWX  heraus gehen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heribert
wir haben auch einen 3D-Drucker hier, da müssen wir grundsätzlich über die Software der Maschine gehen wegen den diversen Einstellung. Wie soll SW denn wissen in welche Richtung das Gerät schichten soll? Oder reden wir aneinander vorbei? ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmm, das sah für mich so aus als wenn ich den 3D Drucker irgendwo spezifizieren kann ( evtl. mit extra Treiber) , Soldworks dann im Zuge einer STL Ausgabe das bauteil sliced und zur Maschine schickt. Im Treiber könnte dann ja die div. Fertigungsparameter einstellen. - oder bin ich da komplett auf den Holzweg -? Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
