  Narbungen?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Narbungen? (2814 mal gelesen)
Hoscheu
Sehen Sie sich das Profil von Hoscheu an!   Senden Sie eine Private Message an Hoscheu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoscheu
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Wie ist die Verfahrensweise bei Spritzgußteilen mit Oberflächen, die eine Narbung haben sollen? Die kann ich im Solid nicht anlegen oder? Im RealView gehts, aber im SWXSolidWorks nicht, oder? Oder wende ich mich da direkt an den Formenbauer?
Gruß und schöne Woche
Klaus
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
natürlich kannst Du Oberflächenstrukturen zu optischen Zwecken auch direkt in SWXSolidWorks auf die gewünschten Oberflächen legen. Die Geometrie des Teiles wird von uns allerdings "nackt" an den Werkezeugmacher übergeben. Für die Auswahl der Oberflächenstruktur gibt es dann beim Werkzeugmacher Kataloge von Anschauungsmustern. Oder man ist bereits selbst im Besitz solcher Musterkataloge, mit welchen der entsprechende Werkzeugmacher arbeitet.
So läuft es zumindest bei uns.
Markus
Hoscheu
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so dachte ich mir das schon.
Wie würdest die Struktur im SWXSolidWorks drauf legen?
macki
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
funktioniert mit der Textur-Funktion.
Entweder eine vorhandene Textur verwenden oder eine eigene Textur mit einem Grafikprogramm erzeugen und SWXSolidWorks zu Verfügung stellen.
Markus
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wie geben die Oberflächenrauhigkeit immer in der Zeichnung nach VDI 3400 Ref. xx (xx= zwischen 18 bis 45) an.
Gruß Pille
macki
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
ich dachte, vielleicht meint Klaus nicht nur Oberflächenrauhigkeit sondern eine photo-chemisch geätzte Oberflächenstruktur wie zum Beispiel Kroko-Leder
Markus
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von macki:
Hallo Pille,
ich dachte, vielleicht meint Klaus nicht nur Oberflächenrauhigkeit sondern eine photo-chemisch geätzte Oberflächenstruktur wie zum Beispiel Kroko-Leder  ;)
Markus
bei diesen Oberflächen hat jeder Ätzbetrieb  eine eigene Norm
Gruß Thermo
Hoscheu
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine tatsächlich eine Oberfläche, die durch Ätztechnik erstellt wird. Ich hab hier zwar meine Muster, aber ich denke, dass ich da vielleicht vom Formenbauer noch was holen muss.
Wenn man darüber nachdenkt ergibt es ja auch nicht wirklich Sinn, wenn ich eine Fläche so im Solid anlege und der Formenbauer das dann irgendwie so hin bekommen soll/muss.
Danke schonmal an alle!
Klaus
