  DriveWorksExpress Datei beibehalten?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  DriveWorksExpress Datei beibehalten? (308 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Baugruppe mit Driveworks erstellen. Darin ist eine Baugruppe verbaut, welche mehrere Konfigurationen besitzt. Davon möchte ich eine bestimmte konfiguration verwenden, ohne das diese Baugruppe in den Regeln "Dateiname" auftaucht. Wie geht das?
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
CONFIG001.zip
Hallo boffix
Ich nehme mal an du meinst sicherlich DriveWorksXpress?
Wie es in der Vollversion geht kann ich nicht, weil ich sie nicht habe.
Ich habe dir ein Beispiel gebastelt , geht schneller als zu erklären.
Übrigends gibt es ein Forum für DriveWorksXpress im Verzeicninss "Produktkonfigurator" hier auf CAD.de
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 18. Nov. 2008 editiert.]
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoisetJo,
Danke für den Hinweis mit dem extra Forum, wußt ich noch nicht. Ich steige gerade um nach SWX, drum ist auch noch die Signatur auf UG- NX. Aber das wird sicher noch. Dein File schau ich mir an, ggf. meld ich mich nochmal- sowit mal vielen Dank.
cu boffix
WoisetJo
4GB
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich auch noch was für dich:
www.driveworksxpress.com
Beispiele und Tutorials
lg Hans
