  Ausblenden und aus Stückliste Ausschließen per Tabelle
SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Ausblenden und aus Stückliste Ausschließen per Tabelle (409 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade ein Nagelbrett entworfen. In diesem Nagelbrett sind 15 Reihen a 12 Nägel über Mustern eingefügt. (=180 Nägel)
Nun gibt es davon verschiedene Varianten. Es gibt 6 positionen, an denen manchmal eine Bohrung vorhanden ist, statt eines Nagels. Da diese immer wieder unterschiedlich kombiniert werden, habe ich über eine Tabelle die erforderlichen 64 KOnfigurationen erstellt (mit einer Formel schnell erledigt)
Nun muss ich über die Tabelle auch noch die Nägel an der entsprechenden Position Ausblenden und aus der Stückliste ausschließen. Doch hier klappt irgendwas nicht.
Soweit ich es aus der Hilfe entnehmen konnte, gab es bis Version 2006 die Möglichkeit dies über $anzeigen zu steuern. Nun geht es nur noch über den Anzeigenstatus. Dafür müsste ich jedoch alle 64 Konfigurationen manuell bearbeiten? Oder kann ich das auch irgendwie über die Tabelle steuern?
Genauso habe ich leider bisher noch keine Möglichkeit gefunden über die Tabelle die einzelnen Nägel aus der Stückliste auszuschließen.
Bisher habe ich es nur mit einem Trick geschafft, das es wenigstens halbwegs funktioniert:
Ich habe den Nagel in zwei Konfigurationen erstellt (und einmal davon alles Unterdrückt, so dass eigentlich nur ein leeres Teil enthalten ist) und gebe dann noch über $PRP@Description einen eigenen Namen für die Stückliste (Wegelassener Nagel).
Wenn ich nun in der Baugruppe mit der Tabelle die Konfigurationen aufrufe scheint alles zu klappen. Aber schön ist das nicht...
Gibt es da nicht noch einen einfacheren Weg?
Mixie
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe...:
Mit $STATUS@Teilename (per Tabelle) kannst Du in der gewünschten Konfiguration, mit dem Wert U unterdrücken und N für nicht unterdrücken, den Status pro Teil ändern.
Was unterdrückt ist, taucht auch nicht in der Stückliste auf.
Wenn Du bereits mehr als eine Konfiguration in Deiner Baugruppe hast, listet Dir SolidWorks den aktuellen Stand, in der neuen Tabelle, auf.
Ich hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden.
http://www.worldcommunitygrid.org
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das hast Du schon genau richtig verstanden...nur ich hatte einen Denkfehler dabei. Ich wusste nicht, das ich im Muster einzelne Komponenten unterdrücken kann, ohne das sich dies auf die folgenden auswirkt.
So klappt es mal wieder wunderbar!
Danke für den Tip!
Mixie
