Thema: Verzeichniss (Ordner) verschieben mit gelösten Referenzen (5567 mal gelesen)
clear-ocean Mitglied Student
 Beiträge: 34 Registriert: 26.10.2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Hauptorder, in dem Ordern sind "Einzelteilordner" und "Baugruppenordner" die miteinander verlinkt sind. Der Hauptordner befindet sich auf N:/Abteilung Wenn ich den Hauptordner mit dem SolidWorks Explorer kopiere und in mein eigenes Verzeichnis (N:/User) einfüge, ist zunächst alls ok. Die Baugruppen referenzieren auf: N:/User/Hauptordner/Einzelteile. Aber Sobald ich die Einzelteile ODER die Baugruppe im SolidWorks Explorer eine Ordnerebene rauf setze (indem ich ein neuen Ordner erstelle und es dort einfüge). Referenziert er die Baugruppen wieder auf N:/Abteilung/Hauptordner/Einzelteile. Lange Rede kurzer sind, wie kann ich einen kompletten Ordner mit gelösten Referenzen als Kopie erstellen. Wenn ich eine Baugruppe öffne kann ich diese ja auch "Speichern unter", "als Kopie" und unter Referenzen kann ich "alles als Kopie speichern" anklicken. Das geht doch bestimmt auch mit einem Ordner. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. clear-ocean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bsp.: im Ordner liegt eine Baugruppe A, dies Baugruppe besteht aus den Einzelteilen: B, C und D diese sind im Ordner Einzelteile. Diese beiden Ordner Kopiere ich ins User-Verzeichnis. Beide Ordner (Baugruppe und Einzelteile) sind nun im User-Verzeichnis. Wenn ich die Baugruppe im User-verzeichnis öffne referenziert er nicht auf das User-Verzeichnis sondern auf das ander "Alte" (von dem ich es kopiert habe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
Hallo, also doch SWX dateien. Wenn Du die Baugruppe im SWX öffnest und unter Datei Pack and go anwählst kannst Du genau dieses erreichen. Nimm am besten eine Präfix oder Suffix um die Dateinamen gleichzeitig zu verändern, dann gibts da noch die Option alle Unterverzeichnisse wegzulassen usw. Wenn Du dann die kopierte Baugruppe öffnest und evtl. vollständig lädst und evtl. STRG-Q drückst müsste es passen. Falls nicht hilft da noch der Trick den Hauptordner des alten Pfades kurzzeitig umzubenennen und dann die kopie öffnen. ABER es gibt bei Pack und Go wohl bei manchen Problemen, hiezu gab es schon Beiträge hier im Forum, aber meist gings da um die mitkopierten Zeichnungen. Wenn Du die Baugruppe mitnehmen willst gibts da noch etwas SWX verfährt beim öffnen von Datei so, daß es wenn datei nicht gefunden wird im Verzeichnis der göffneten Baugruppe nach der Datei sucht, also wenn alle Teile und Baugruppen in demselben Verzeichnis stehen müsstest Du es immer aufbekommen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke ich weiss, dass das möglich ist. ABER ich will die Ordner kopieren, in dem Hauptordner sind rund 50 Baugruppen (diese sind auch in einzelnen Ordnern). Ich will den kompletten ORDNER kopieren, mit der kopletten Ordnerstruktur. Das was Du schilderst würde perfekt funktionieren, wäre aber zu aufwendig, da sehr viele Baugruppen sind und eine komplizierte Struktur vorhanden ist. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
Weil er anscheinend nicht jede Baugruppe einzeln, sondern den Ordner bewegen will. Ich würde mal alles kopieren und den Userordner in den Optionen Dateipositionen für referenzierte Dokumente angeben. Dort sucht SW dann inkl. Unterordnern, wenn es ein Teil nicht finden kann und es auch nicht im Arbeitsspeicher und nicht im aktuellen Ordner zu finden ist. Den ursprünglichen Ordner mußt Du dann aber aus dem Zugriff nehmen/umbenennen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
constructeur de machines Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2008 SolidWorks 2008 PDMWorks Enterprise
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
Man muß einfach eine neue Baugruppe erstellen, in der die zu kopierenden Baugruppen eingefügt werden. Wenn diese dann mit Pack&Go kopiert wird, dann wird die vorhandene Struktur 1:1 mitgenommen (Haken bei "Ohne Unterordner speichern" muß entsprechend raus sein). Mach ich immer so, funktioniert einwandfrei. Wenn ich dann noch OfficeDokumente mitkopieren will empfielt es sich die Struktur vorher normal mit dem WindowsExplorer zu kopieren und alle Solidworksdateien zu löschen. Danach mit Pack&Go die Solidworksdateien hinzupacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cottec Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clear-ocean
Ich hole das hier nochmal hervor... Habe eine ähnliche Situation, allerdings ist Pack and Go bei mir nicht geeignet. Ich habe eine kleine Teilebibliothek aufgebaut, diese Teile liegen in meinem persönlichen Ordner auf dem Server. Auf unserem Server liegt ebenfalls eine "große" Bibliothek für alle. Meine Konstruktionen liegen auf dem Server und greifen noch auf meinen persönlichen Ordner zu. Jetzt würde ich gerne meine persönlichen Teile in die große Bibliothek einsortieren. Wie stelle ich das jetzt an, dass ich meine Teile in die große Bibliothek einpflege und die Referenzen in meinen Projekten mit in die große Bib wandern? Pack & Go funktioniert aus dem Grund nicht, da meine Ordnerstruktur eine andere ist als die des Zielortes. Ich würde also gerne jeden Unterordner meiner Bib individuell in bestimmte Unterordner der großen Bib verschieben. Das richtige tut wahrscheinlich die Funktion Verschieben eines jeden einzelnen Teils im Solidworks Explorer, aber das halte ich für sehr mühsam bei der Anzahl der Teile Geht das irgendwie besser? [Diese Nachricht wurde von cottec am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
