  Datenübergabe Heidenhaim
Autor Thema:  Datenübergabe Heidenhaim (1398 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir streben in naher Zukunft Datenübergaben von SolidWorks an unsere Heidenhaim Maschinen an. Hat jemand aus dem Forum schon Erfahrung damit gemacht
(positiv wie negativ)?
Danke für euer Bemühen!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Erahrung hab ich nicht direkt, aber wie soll denn die Datenübertragung geschehen? CAM oder Kontur über DXF oder was wollt ihr da genau machen?
gruß Heiko
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe mich Heiko an - was habt Ihr vor?! Vor allen Dingen steht doch die Frage, wenn CAM, an welche Software? Bei z.B. SolidCAM
bleibt Ihr in der SWXSolidWorks Oberfläche. Wir setzen Mastercam ein. Meistens klappt dort der Import über die Schnittstelle hin. Wir hatten es aber
auch schon, dass beim Export Radien verloren gegangen sind. Die Nuten
waren dann im Grund scharfkantig. Dann speichern wir im Iges-Format ab und importieren Sie darüber.
Gruß Thorsten
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, weis auch nicht genau was Du meinst.bzw. verstehe ich deine Frage nicht genau.
Aber wir z.B. arbeiten mit SWXSolidWorks und Solidcam /HSM.
Wir Programmieren in SC und machen dann unser NC-Programm.
Hat den Vorteil das alles in einer Oberfläche läuft und Datenübersetzungsfehler ausgeschlossen sind.
Das wird dann mittels TNCremoNT über Netzwerk an die Steuerung übertragen.
Das Programm bekommt man kostenlose von Heidenhain auf der Homepage unter Filebase.
Wenn ihr ne neue TNC 530i Steuerung habt und DXF aus einer Skizze erstellen wollt, um smartnc zu nutzen , könnt ihr diese auch mit dem Programm von Heidenhain übertragen.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
