  Bemaßungsart RD@
Autor Thema:  Bemaßungsart RD@ (1474 mal gelesen)
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
ich habe ein problem mit der Bemaßung in der Zeichnungsableitung. Gesteuerte Maße zeigen in Ihrer Eigenschaft z.B. das Kürzel D23@Skizze2...
Diese Maße sind schwarz. Nachträglich eingefügte Maße haben z.B. RD23@Skizze....und sind dann grau auf der Zeichnung.
1.)Was bedeutet dieses "RD".
2.)warum sind manchmal auch die "RD"-Maße schwarz, auf einer Zeichnung
Vielen dank im Voraus füe eure Hilfe.
Magnum_iii
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem @ steht der Name des Maßes! Kannst Du auch frei vergeben, was besonders dann Sinn macht, wenn Du z.B. mit Gleichungen, Tabellen usw. arbeitest.
Die schwarzen Maße sind übernommene Modellmaße und die Grauen sind z.B. in der ZG neu erzeugte!
In BG und Teilen sind die grauen Maße gesteuert. Bedeutet Du kannst den Wert nicht verändern, da diese vom Modell abhängig sind.
Unter Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Allgemein kannst du entsp. einen Haken bei Bemaßungsnamen anzeigen setzen bzw. rausnehmen.
Ach ja, wahrscheinlich hat jemand die Farbe der RD Maße auf schwarz geändert.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 14. Nov. 2008 editiert.]
magnum_iii
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan!
Danke für die Info!
Ich habe das mal ausprobiert mit dem Bemaßungsnahmen setzen. Da kann man deutlich sehen, was übernommene Modellmaße, gesteuerte und auch nachträglich gesetzte Maße sind. Wie du schon vermutet hast, war das "RD"-Maß nachträglich auf schwarz geändert.
Dies läßt sich auch bei den Farben zum jeweiligen Maß mit einem Häkchen auf "Standard" wieder in den Ursprungszustand versetzen
die 10 Punkte sind dir sicher!
Ralf (magnum_iii)
