Thema: Rohteilabmessungen in Stueckliste (365 mal gelesen)
Felix-110 Mitglied Stundent
 Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab schon wieder eine Frage. Kann ich in SW 08 einem Teil Rohteileabmessungen zuweisen z.B. 50x50x20mm , die dann in der Stueckliste angegeben werden? Vielen Dank fuer Antwort schon mal im Vorraus. Mfg. Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Nov. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-110
Hallo Felix, Klar kannst du das. Einfach in den Eigenschaften ein Feld, z.B. Rohteilabmasse einfügen, dieses belegen und in der Stückliste anzeigen lassen. Allerdings ist das nicht gerade aktiv, und bei einer Veränderung des Teils darf man nicht vergessen diesen Eintrag gegebenenfalls anzupassen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Danke fuer die Antwort. Da haette ich eigentlich auch selbst drauf kommen koennen..... Das problem ist jetzt aber, dass in der Stueckliste mein neuer Eintag :"rohteileabmessungen"nicht angezeigt wird, obwohl ich bom-all gewaehlt habe. Wie kann ich das aendern? Gruss Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 14. Nov. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-110
Hallo, Mike ist wohl schlafen gegangen. Damit es jetzt weiter gehen kann: Eine Spalte einfügen, dabei die Eigenschaft wählen. Am Besten eine Kopie der bom-all machen, überarbeiten (Spalte einfügen) und als Stüli-Vorlage benutzen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-110
Hallo, ich würde die Feature Bemassungen anzeigen lassen, dann passende Namen vergeben (Länge, Breite, usw.)und dann in den Eigenschaften hinter meinen Eintragungen "LxBxH" die Längebemassung am Teil anwählen. So lesen die Eigenschaften selbst die Maße aus und die Felder aktualisieren sich von alleine. Das setzt natürlich voraus, dass du dir für z.B. einen Vierkant solch ein Vorlageteil erstellst. Wenn du es händisch machst, besteht einfach die Gefahr, bei einem neuen Maß die Eintragungsänderung zu vergessen, weil in der Zeichnung/Tabelle ja in dem Feld schon was steht. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-110
mom-all - edit: natürlich bom-all ist nur der name der vorlage, in der alle standardwerte der vorlageteile enthalten ist (auslieferungszustand swx) selbstnachgetragene eigenschaften in vorlageteilen, oder teilen, können natürlich nicht drinnen stehen und müssen selbst ergänzt und als vorlage für die stückliste abgespeichert werden lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 16. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
