  Nummernbuch
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nummernbuch (1487 mal gelesen)
Felix-110
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von Felix-110 an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-110
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lese schon eine ganze Weile hier im Forum.
Die meisten meiner Fragen konnten mit der Suchfunktion beantwortet werden.
Nur eine eben nicht....
Wie aktiviert man das Nummernbuch?
Es muss irgendwo ein Fenster geben, in dem ich nur einen Haken setzen muss. Dieses finde ich leider nicht.
Bei SW 07 war das zumindest so. Da ich gerade in NZ mit SW 08 auf englisch arbeite sind die Bedingungen etwas erschwert.
Hintergrund ist der, das ich gerne mehr Eigenschaften als nur Teilenummer und Description hinterlegen moechte.
Wie z.B. Rohteilabmessungen und Gewicht und diese dann in der Stueckliste auftauchen sollen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus fuer Antwort.
Mit freundlichen Gruessen
Felix
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Du meinst wohl das menü Datei - Eigenschaften !?
=> wurde in sowo2009 nochmals deutlich verbessert!
haste noch ne kleinere version, schau Dir mal das Schriftfeld-makro
von Stefan Berlitz an !
Felix-110
Stundent
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal fuer die Antwort.
Ja, genau das meine ich.
Nur gibt es die Moeglichkeit, das dieses Feld der Dateieigenschaften vor jedem Speichern eingeblendet wird.
Ich finde nur leider nicht, wie man das aktiviert.
Das Schriftfeldmakro werd ich mir gleich mal angucken.
Gruss Felix
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Felix,
du kannst unter den Systemoptionen einstellen, welche Benutzerdefinierte Eigenschaft er dir im Speichern Unter - Dialog mit anzeigen soll! Diese zeigt er dir dann beim Öffnen eines Teils, als nur lesbar und bietet dir eine Eingabezeile beim speichern an, in der du deinen Text eingeben kannst.
Tobias
Felix-110
Stundent
erstellt am: 15. Nov. 2008 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobias,
Waere das Meue auf Deutsch, haette ich es wahrschinlich selbst gefunden.
Ich arbeite zur Zeit noch an meinem englischen Fachvokabular....
Viele Dank auf jeden Fall. Das hat mir sehr weiter geholfen.
Viele Gruesse
der Felix
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat sich denn bei 2009 an den Dateieigenschaften verbessert?
Gruß Andy
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Nov. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
in der 2009er gibts die Möglichkeit eine eigene Eingabemaske für Dateieigenschaften zu erstellen.
Das ganze geht separat für Teil BG u Zeichnung.
Sehr schön auch gelöst die versch. Bedingungen dieser Eigabefelder.
Man kann wöhlen zwischen einfachem Textfeld, Dropdownliste mit der Möglichkeit Benutzerdefinierte Werte zuzulassen oder auszuschließen.
Ist ähnl. wie Stefan´s Makro.
Im Whats new ists auch detailliert beschrieben.
Ein Blick lohnt sich!
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt ja super, und ich hab erst vor einem halben Jahr mi.lionen von seltsamen Wörtern in ein Fenster geschrieben(programmiert  ) damit ich sowas habe.
Tja, da wir jetzt MaxDB bekommen, bringt mir das alles leider nichts mehr, schade würde mich gerne darüber freuen
Trotzdem danke für die Info!
Gruß Andy
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-110 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soo schlecht ist die MaxxDB jetzt auch nicht.
Da ist das Eingabefenster halt etwas größer als die Task Leiste.
Trotzdem sind in der MaxxDB die Felder ebenfalls anpassbar.
Von daher denke ich, dass es keine Verschlechterung sein wird
Grüßle
Papa 2005 u 2007
