  nervige indizierung auschalten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  nervige indizierung auschalten (4392 mal gelesen)
Fiedler-Andy
Maschinenbaustudent & Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedler-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedler-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedler-Andy
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin Maschinenbaustudent und habe aktuell Solidworks 2008 Sp4 (Schulversion) in der mache...und jeden abend kommt eine nervige indizierung, die auch noch dauernd abstürzt!!!
kann ich die irgendwie abschalten und wenn ja iwe???
schonmal dank im voraus!!
...Grüße aus dem schönen Thüringer Wald...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
Windows DesktopSerch über Software deinstalieren...
Ist das Wirksamste.
G.  thomas
Fiedler-Andy
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...hab mir schon fast gedacht, dass es das is..nur weiß ich nie wie ichs deinstallieren soll!! denn in bei "systemsteuerung\Programme"stehts nich drin!!!!
achso ich benutze Vista64 falls das n unterschied machen sollte
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
muß ich bei meiner Frau gucken  ( sie  hat Vista) - Du kannst auch den Dienst (über Verwaltung,Dienste) DesktopSerch Deaktivieren. Oder besorg Dir  "Scotty" http://www.winpatrol.com/
und mit dem kannst Du die SC... rausfischen
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so!
Start  Einstellungen  Systemsteuerung  Programme  Programme deinstallieren - ändern
und DTS bei der Installation ausklammern
(was nicht installiert ist kann auch nicht nerven )
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Fiedler-Andy
erstellt am: 13. Nov. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo...jetz wirds kriminell: auf meiner alten XP-Möhre habe ich die DTS gefunden und entfernt-da sollte jetz ruhe sein aber auf meinem Lappi mit Vista64 find ich die enfach nich-weder in der systemsteuerung undter programme noch unter dienste!!!
[Diese Nachricht wurde von Fiedler-Andy am 13. Nov. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Nov. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Andy,
so Frau schläft also kann ich an Vista ran...
So wie Du es schilderst ist ungewöhnlich. Aber was solls - starte den Taskmaneger und während Dein FEIND die Platte durchsucht, schaust Du was für ein Parasit (prozes) die Leistung frisst (nach CPU sortieren). Wenn das erledigt ist, kannst Du die Platte nach dem Namen durchsuchen und das Programm(name) finden. Der Rest wie gewöhnt.
Holle Dir den SCOTTY - ist sehr nutzlich!!! Der bellt wenn sich welche einnisten wollen.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 14. Nov. 2008 editiert.]
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube die desktopsuche bzw. Indizierungsdienst ist über ein update installiert worden spez. auch sp3 für xp, deshalb taucht es unter software auch nicht auf.
ich hab das sp3 wieder verworfen...aufgrund dieser und der kompatibilität von anderen wie z.b. net 3.0 und pdm smarteam...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
:) Hi,
muß ich bei meiner Frau gucken  :D ( sie  hat Vista)
Na dann mal schnell zum Arzt, hört sich nicht gut an.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
devnull
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von devnull an!   Senden Sie eine Private Message an devnull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devnull
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
schritt 1: deaktivieren des dienstes für "windows suche" unter systemsteuerung -> verwaltung -> dienste -> windows suche, unter allgemein starttyp auf deaktiviert setzten und den dienst stoppen
schritt 2: arbeitspaltz, rechtsklick auf deine platte -> eigenschaften, unter allgemein unten die checkbox "laufwerk für schnelle dateisuche indizieren" den haken entfernen. Das kannst du für alle deine festplatten laufwerke machen.
bedenke: durch das abschalten des dienstes, wird aus der suchfunktion wieder ein "platten pflug", will heissen, ohne index muss windows auf deiner platte wühlen anstelle zu wissen wo sich welche datei befindet.
Also wenn du weißt, wo was auf deiner platte ist und die suche einmal im schaltjahr benötigst, hast du bestimmt einen mehrwert wenn du die windows suche deaktivierst.
Alternativ kann ich dir das tool hier empfehlen http://www.locate32.net/  erstellt auch einen index, aber ist so einstellbar, dass er dies tut wenn DU möchtest.
LG
Adi
[Diese Nachricht wurde von devnull am 14. Nov. 2008 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin in die Systemsteuerung reingegangen und habe die zu durchsuchenden Pfade heraus genommen. Anschließend noch den SWXSolidWorks-Explorer geöffnet, in die Optionen reingegangen und unter Suche die entsprechenden Pfade heraus genommen und Ruhe ist.
Diesen Dienst finde ich schon ganz nützlich.
Gruß und schönes Wochenende, Klaus.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
:) Hi,
Gruß, der Teddibaer
Ja, gute Besserung wünsche ich auch! Hoffe bald alles (wieder) xp!
Werner
[Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 14. Nov. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr Spaßvogel...
lacht nur...( ich lache mit ).
G.  thomas
