Thema: SWX Stückliste ist sau langsam... (1189 mal gelesen)
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonjour, Ich beschäftige mich gerade mit einer automatisierten Übergabe der Stücklisten aus SWX an unser ERP. Unser ERP benötigt die Rohmaße BxTxH und eine Halbzeugnummer für eine korrekte Bedarfsmengenermittlung. Also hat jedes Part 4 entsprechende benutzerdefinierte Eigenschaften von mir verpasst bekommen. Alle Typ Text. Eine passende SWX-Stücklisten die sich auf diese Eigenschaften bezieth, wird auch korrekt erzeugt. Die Halbzeugnummer möchte ich allerdings erst nach der Zeichnungserstellung direkt in der Stückliste ändern. Zur korrekten Übernahme, muss der Wert mit dem Teil verlinkt bleiben. Und da liegt das Problem: Wenn man den Wert ändern will, geht der Rechner in die Knie und ein flüssiges Arbeiten wird duch die 0.5-1sek Pause beim editieren und bestätigen der Eingaben stark erschwert... SWX will das auch permanent machen. Wenn man erst alles ändern könnte und es abschließend halt ein paar sek dauert bis es übernommen wird, wäre ich auch schon zufrieden. Bei meinen Versuchen mit kleinen Baugruppen, 2-5 Teile, war alles noch knorke. Bei 20 wird's schon zäh, ab 50 kann man es total vergessen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das anders hin bekomme oder was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank im Vorraus, Jörg PS: XP 64-Bit, SWX08 64-Bit SP5.0, Core2Duo@4,2GHz, 16GB RAM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
vielleicht solltest anders arbeiten? das programm macht im hintergrund die teile auf und schreibt rein natürlich solltest du deinen wunsch als verbesserungsvorschlag einreichen, soll manchmal helfen, dauert meist etwas... ich arbeite immer direkt im teil, geht schneller ich erstelle mir die stückliste mit dateinamen und bearbeite diese dann ohne, das die zeichnung offen ist zusätzlich gibt es noch ein tool von einem finnen, mit dem man alle teile eines ordners auflisten und bearbeiten kann lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mir hat man gesagt, dass die Routine, wirklich jedesmal ALLE Positionen der Stückliste auf Änderungen durchforstet. Der Support hat meinen Vorschlag auch aufgenommen. Wie bearbeitest du deine Stückliste? Mir ist wichtig, dass die Assozierung zum Teil vorhanden bleibt. Dieses würden jedoch beim Rausschreiben verloren gehen... Grüße, Jörg PS: Ich kenn den Finnen nicht, du hast mich aber neugierig gemacht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
hallo jörg! da hast du was missverstanden ich erstelle die stückliste ganz normal, lasse mir dabei aber gleich den dateinamen anzeigen drucke mir diese aus dann öffne ich die teile und trage die fehlenden eigenschaften nach danach öffne ich die zeichnung mit der stückliste wieder und siehe da, alles da lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harmut: Guter Tipp, habe ich bei den ersten Versuchen schon falsch gemacht. @Martin: Leider muss wirklich jedes Teil den Wert verpasst werden... Es ist wirklich schade, dass SWX an dieser Stelle so lahm ist. Ich werde wohl darauf verzichten müssen, das der Wert assoziativ ist und dann anhand einiger Regeln bei der Übergabe schauen ob ich das nicht anders rein bekomm. Danke für die Hilfe! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
frage, hat der teil das attribut, gar nicht? musst du das attribut erst erstellen? das ist eine neue funktion, die wird sicher besser oder du übergibst es mit dem excellmacro suche mal im forum danach nur dinge, die wirklich im teil stehen, können bei wiederverwendung ausgefüllt sein vielleicht schreiben wir aneinander vorbei, sende dir meine tel als pm. lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicotec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hatten kürzlich das gleiche Problem, haben mit Support folgendes heraus gefunden. Lösung: Das Bearbeiten der Bezugshinweise ist unter SW2008 träge, wenn die Zeichnung reduziert geladen und über das Netzwerk (Taskmanager -> Netzwerk, sieht man die Aktivität) geöffnet wird. Vollständig geladen können die Bezugshinweise lokal und übers Netz in normaler Geschwindigkeit editiert werden. SW2009: Ein Test hat ergeben, dass unter SW2009 kein Geschwindigkeitsunterschied beim Editieren der Bezughinweise besteht. Da für SW2008 keine weiteren Servicepacks mehr zu erwarten sind, wird keine Meldung an Solidworks gemacht. Gruss Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
