 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Oberfläche abwicheln! (346 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe eine Oberfläche von einem Pavillon, also ein Dachsegment und möchte dieses Teil abrollen. Genau gesagt will ich 1/6 Halbkreis als Schnittmodell für die Näherei abwickeln. Hat jemand eine Idee wie ich eine kugeliege Fläche auf eine Planere ebene abwickeln kann?
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, hier eine Ideen für eine Näherung, wahrscheinlich muß Du da noch einen Korrekturfaktor draufrechnen. Das ist ein ähnlich gelagertes Problem, wie das in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016336.shtml Eine Biegung, auf einem bereits gebogenen Teil, ist etwas problematisch. Nicht böse sein, ich habe Dein Modell etwas "aufgeräumt" Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß HaPe /:edit Datei vergessen /
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, leider können einige hier deine Datei nicht öffnen (SWX2008). Kannst du vielleicht ein Bild reinstellen. Gruß Cosinus ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Now I see, das Problem mit der Abbildung einer Kugeloberfläche in die Ebene und umgekehrt ist immer wieder lustig. Ich bewundere die Schneider, die aus einem flachen Stoff ein passendes Kleidungsstück zaubern können, besonders bei Kleidung für Frauen. Ehem, .... zurück zum Thema. Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man die Abwicklung näherungsweise hinbekommt. Die einfachste und exakteste m.E. wäre, wenn man eine Facettenoberfläche nehmen würde. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
