 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Thema: 3D-Maus: Bewegungsrichtungen stimmen z.T. nicht (435 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider kommt es öfter vor, dass die Teile sich nicht so bewegen, wie die 3D-Maus (3Dconnexion, SpaceExplorer) es vorgibt. Also wird z.B. "wegschieben" zu "nach links schieben" oder es ist eine falsche Drift mit dabei. Ist sehr mühsam. Könnte zwar auch ein 3D-Maus-Treiber-Problem sein, aber das Phänomen taucht auch nur bei manchen Teilen auf. Auch deren Verankern am Ursprung hilft nicht. SP5 kommt die Tage drauf, falls es damit zusammenhängt ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Moin, also speziell beim 3D connexion control panel heißt es dahingehend aufpassen, dass nicht alle Achsen auf einmal umgekehrt werden oder die Hauptachsen als dominierend deklariert werden. Welche Spacemäuse verwendet ihr? Welche Treiber in welcher Version? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Achsen umkehren hab ich grad mal getestet - das ist noch krasser. Bei einem Teil ist es jetzt so: hängt direkt am Ursprung, aber hat nur beim Zoomen eine deutliche links/rechts-Drift. Ich muss also stark korrigieren. Space Explorer Release Version 3.6.7 Driver Version 6.6.1 Firmware Version 4.04 Welche Funktion hat eigentlich der Button "Kalibrieren" (unter Reiter Gerätekonfiguration)? Da tut sich nichts erkennbares. Elegant wäre ja eine Funktion "Drehen um Teileschwerpunkt". Den Drehpunkt festzulegen hilft auch nicht. Zoomen mit der normalen Maus geht einwandfrei. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
