  SolidWorks Umstellung auf 2008
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SolidWorks Umstellung auf 2008 (569 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal nach euere Meinung Fragen
Ich werde demnächst auf SWX08 umstellen und da ist die Frage
- einfach Updaten und über 2007 drüber
- oder 2007 Deinstallieren und 2008 neu?
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also ich persönlich würd mir die 2007er noch in der Hinterhand behalten und die 2008 parallel installieren.
Wenn dann alles läuft kannst die 2007 dann immer noch runter schmeisen
OLI
prausevadder
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von prausevadder an!   Senden Sie eine Private Message an prausevadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prausevadder
Intel Core i7, 12x 3.5 GHz, 32 GB RAM
Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro K5000,
AutoCAD Mechanical 2014 SP1,
SolidWorks 2014 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The Mc 7,
wir haben vor zwei Monaten von 2007 auf 2008 umgestellt und haben parallel installiert.
Bis jetzt gab es keine Probleme.
Gruss,
Maic
Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!!
Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz)
http://www.alte-herren-unnau.de.tl
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc 7,
kommt eine neue SolidWorks Version heraus, installiere ich sie zunächst immer parallel, nur so zum gucken. Dabei werden die Pfade zur bestehenden Toolbox, zu gemeinsam verwendeten Dateien und zum PDM nicht angetastet. Gearbeitet wird weiter mit dem alten System.
So kann ich mich immer mal wieder mit den neuen Features etc. auseinandersetzen.
Erst wenn ca. SP3.0 rauskommt, deinstalliere ich beide Versionen, bereinige die Registrie und installiere die neue Version kpl. mit allen gewohnten Pfaden etc.
Dieses Jahr habe ich an 3 unterschiedlichen Rechnern von 2007SP5.0 nach 2008SP4.0 geupdated.
An allen Rechnern waren die neuesten Grafikkartentreiber notwendig, da Darstellungsprobleme erschienen.
An einem Rechner hatte ich die Registrie vorher nicht gesäubert. SolidWorks übernimmt dann die Einstellungen der Vorgängerversion. Ich hatte permanent Darstellungsfehler mit Zeichnungen und ein neuer Grafikkartentreiber hat nicht geholfen. Erst nach mühsamer Analyse, mithilfe der Hotline, stellte sich herraus, dass alte übernommene Einstellungen die Ursache waren. Löschte man die alten Registrieeinträge, erzeugte SolidWorks2008 eigene neue, und dann gings.
Offensichtlich ein seltener Fehler, aber sowas gibts.
Nicht vergessen, Antivirus aus und den alten Grafikkartentreiber ebenfalls vorher deinstallieren.
Bis dahin, Andi
Hast du kein Problem?
