  Material Toolbox
Autor Thema:  Material Toolbox (520 mal gelesen)
prausevadder
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von prausevadder an!   Senden Sie eine Private Message an prausevadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prausevadder
Intel Core i7, 12x 3.5 GHz, 32 GB RAM
Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro K5000,
AutoCAD Mechanical 2014 SP1,
SolidWorks 2014 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich dass Material in der Toolbox (für Stahlbau DIN+ISO) vor zu definieren?
Bis jetzt muss ich nach dem Erstellen eines Stahlprofiles aus der Toolbox immer das Material "von Hand" umstellen.
Wir haben hier in der Firma die Vorlage für ein neues Teil entsprechend umgestellt, es betrifft halt nur die Teile aus der Toolbox.
Maic
Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!!
Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, �1990 (Murphys Gesetz)
----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl
[Diese Nachricht wurde von prausevadder am 11. Nov. 2008 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prausevadder 10 Unities + Antwort hilfreich
den teil finden
schreibschutz aufheben
teil öffnen
material vergeben
teil speichern
schreibschutz setzen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
prausevadder
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dopplerm,
scheint so zu klappen wie Du es vorgeschlagen hast.
Ist zwar sehr zeitintensiv weil das für jede Konfiguration händisch eingestellt werden muss, aber es klappt.
Danke, U´s sind unterwegs!!!
Gruss,
Maic
Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prausevadder 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bei allen konfigurationen umstellen möchtest, gibt es unten doch diese auswahl, auf alle oder ausgewählte konfiguration anwenden
lg martin
prausevadder
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dopplerm,
das ist genau das was ich suche!!!
So geht das natürlich wesentlich schneller, nochmal danke!
Gruss,
Maic
