  Solidworks und OpenOffice?
Autor Thema:  Solidworks und OpenOffice? (1728 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag Gemeinde.
Ist es möglich mit Solidworks OpenOffice Dokumente zu benutzen wie zum Beispiel Excel Tabellen oder Word Dokumente als Konstruktionsjournal?
Evtl. kennt ja auch jemand eine Möglichkeit, Schalter, Tip, Trick, dingens, bummens wie man SWXSolidWorks beibringt dieses Program anstatt MS Office zu verwenden.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, wie weit sich MS da hinein zwängt, vermutlich sehr tief. Anderseits kannst Du Windows auch sagen, dass eine *.doc mit OO geöffnet wird.
Probiers mal auf nem Testrechner. Gerade was Ecel-Stücklisten oder Tabellengesteuerte Konfigs angeht, müßte Dir schnell zeigen, wohin die Reise geht.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
funkt nur mit ms
hängt mit der einbindung zusammen und vermutlich wurde es vor vielen jahren vertraglich festgelegt
jedoch verzichtet sw immer mehr darauf
zb bei den stücklisten, wird das arbeiten ohne excell-vorlage immer besser
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden.
Vielen Dank für die Antworten. Das Ergebnis zeigt was ich befürchtet habe.
Was ich noch feststellen konnte ist, das man OO Dokumente per Verknüpfung im Konstruktionsordner mit einbinden kann. Allerdings muß man halt diese mit verwalten und hat Sie einzeln auf der Festplatte rumfliegen.
@Teddibaer
Das automatische Öffnen der OO Dokumente ist kein Problem. Allerdings werden die Makros und der VBA Code nicht mit übernommen => Ne Menge Arbeit, auch wenn ein Programm zur Konvertierung eingesetzt wird.
@Martin.
Wenn man "abgrtennte" Dokumente betrachtet, gebe ich dir Recht. Nur wie gesagt, mit den eingebundenen Dokumenten ist es halt nichts.
ThoMay
