  VB: FileClose wird ignoriert
Autor Thema:  VB: FileClose wird ignoriert (324 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier ab und zu (bei 3 von ca. 1000 Dateien) das Problem, daß mein VB zwar ein FileClose an SolidWorks schickt, dieses aber von SWXSolidWorks offensichtlich ignoriert (d.h. nicht ausgeführt) wird. Scheinbar betrifft es immer die selben Dateien, aber ich habe keine Ahnung warum das ganze passiert. Hat vielleicht schon mal jemand ähnliche Erfahrungen mit der API gemacht? Alle Dateien werden mit OpenDoc6 im Silent-Mode geöffnet, d.h. Meldungen über Konvertierung, fehlende Referenzen etc. werden unterdrückt.
Öffnet man die obigen Dateien manuell gibt es keine Auffälligkeiten. Später möchte ich im Macro ca. 90000 Dateien abarbeiten. Daher wäre es schon irgendwie praktisch, den Grund für dieses Verhalten zu kennen.
ciao
Detlef
PS: Beispiele kann ich leider nicht Posten
Detlef Jockheck
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von djockheck:
Hallo Detlef,
wie meinst du das?
Hast du Probleme mit Ereignissen (DestroyNotify)?
Wird dein Model nicht geschloßen (CloseDoc)?
Was ist dein eigentliches Problem?
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Schliesse mein File mit folgendem Code:
<cut>
Private Sub CloseFile(FilePath)
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Set Part = Nothing
    swApp.CloseDoc FilePath
End Sub
</cut>
Allerdings wird der swApp.CloseDoc FilePath offensichtlich ignoriert.
Detlef Jockheck
[Diese Nachricht wurde von djockheck am 10. Nov. 2008 editiert.]
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich sehe das Problem in Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application").
Bist du dir sicher das in der durch CreateObject erzeugten Sitzung das Dokument überhaupt geöffnet ist?
Versuch mal vor swApp.CloseDoc FilePath eine Instanz des Dokuments durch swApp.GetOpenDocument(FilePath) zu erzeugen.
Wenn das funktioniert, weis ich auch nicht mehr weiter! Ich hatte bis jetzt nur negative Erfahrungen mit den Schließen-Befehlen der ModelDoc2 Klasse.
Mfg Daniel
