  Einzelteil revisionieren / Revisionierung Änderung; Handhabung ohne PDM-System
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Einzelteil revisionieren / Revisionierung Änderung; Handhabung ohne PDM-System (444 mal gelesen)
clear-ocean
Sehen Sie sich das Profil von clear-ocean an!   Senden Sie eine Private Message an clear-ocean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clear-ocean
erstellt am: 08. Nov. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mich würde folgendes interessieren:
Wenn ich ein Einzelteil ändere und das Einzelteil in mehreren übergeordneten Unterbaugruppen und Baugruppen auftaucht, müsste ich diese doch auch revisionieren?!
Wie regeln das Firmen (wenn diese kein PDM-System haben).
Gibt dazu Richtlinien oder Bücher? Ich habe was über die VDI 199-4 gehört, aber diese Richtlinien sind alle kostenpflichtig
Vielen Dank
Nette Grüße
clear-ocean
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clear-ocean 10 Unities + Antwort hilfreich
die meisten normen, kann man bei norminstituten einsehen und bei bedarf dann kaufen.
wie regeln das firmen?
jede auf ihre art
die einen ändern nur die teilezeichnung, ohne änderung
die andern ändern auch die zusammenstellungszeichnung
da wirst du dir den für dich brauchbarsten weg aussuchen müssen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clear-ocean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wenn an deinen Baugruppen Stücklisten hängen, die eine Lagerbewegung, Kalkulation oder eine Garantieabwicklung erzeugen könnten, würde ich jede Änderung revisionieren. Sonst bekommt es die Kaufmännische Seite nicht mit und bestellt Mist oder klärt die Lagerbestände nicht.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
