  Mischbetrieb 64-Bit und 32-Bit SolidWorks
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Mischbetrieb 64-Bit und 32-Bit SolidWorks (1242 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man 64-Bit und 32-Bit Betrieb mischen oder sind die Dateien dann eventuell nicht mehr kompatibel? Wenn es denn funktioniert wollen wir schon 64-Bit flächendeckend einsetzen, allerdings würde mich diese Frage z.B. bezüglich Datenaustausch interessieren. Hat hier jemand praktische Erfahrungen?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier 64 Bit SWXSolidWorks 2007 Sp5.0 sowie 32 BIT SWXSolidWorks 2007 SP.5.0, kann also sagen die CAD Daten sind alle einwandfrei, unser PDM (MAXXDB) funktioniert aber auf 32 besser (fehler in der 64er Version)
gruß Heiko
P.S. es gibt da zweierlei SWXSolidWorks Versionen also 32 und 64 bit, aber daten sind gleich.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 07. Nov. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Detlef,
...aber auf 32 besser (fehler in der 64er Version)...
den Eindruck habe ich auch - SWX 2007 ohne PDM. Fahre auch 64 bit Kiste mit 32 bit SWX und Co.
Daten merken davon garnichts. (das fehlt uns noch  )
G.   thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
das Hauptproblem in einer Mischumgebung ist nicht die Datenkompatibilität, sondern der Speicherbedarf. Du nutzt ja typischerweise eine 64-Bit Maschine um die Prozessspeichergrenze von 32-Bit zu umgehen, und sobald du das auf der 64er Büchse mit einem Dokument geschafft hast bekommst du die auf einer 32-Bittigen nicht mehr auf. Keine CHance, keine Tricks, geht einfach nicht.
Deswegen solltest du wenn dann komplett durch die gesamte Prozesskette bis zum Vertiffer und wer auch sonst mit den SolidWorks Dokumenten arbeitet auf 64 Bit umstellen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Press play on tape
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan Deine Beschreibung mit den 64 BIT versteh ich nicht ganz, wir haben auf einem Teil unserer CAD Rechner SWXSolidWorks 64 BIT und auf einem Teil SWXSolidWorks 32 BIT ich bekomme auf meinem 32er alle auch die Dateien von der 64 er Maschine auf ohne Probleme, was hab ich gerade nicht verstanden? Also nicht nur rechner 64 bit sondern auch SWXSolidWorks ist 64 bit.
gruß Heiko
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
die Dateien, die einfach (für 32 bit OS) zu groß sind, bekommst Du auch nicht auf 64 bit im SWX 32bit auch nicht auf!
G.   thomas
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das scheint mir etwas merkwuerdig zu sein. Das implementierte
Limit fuer die Groesse einer Datei liegt bei 2^44 - 64KB also
jenseits von Gut und Boese. Wahrscheinlicher scheint mir das
nach dem Oeffnen/Speichern mit 64BIT/64BIT Daten in einem Format
abgelegt wurden die inkompatibel zur 32BIT Version sind. Dies
allerdings wuerde einen Datenaustausch SWXSolidWorks <-> SWXSolidWorks ggf. unmoeglich
machen da nicht bekannt ob der Empfaenger nun 64Bit oder 32Bit
faehrt.
Klaus
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dateiformat bleibt das Gleiche und die Größe wird auch nicht vom Dateisystem limitiert (wird sie schon, aber da kommen wir noch nicht heran); mit nicht mehr aufbekommen ist vielmehr gemeint, daß Große Baugruppen/Zeichnungen, die mit der 64bit-Version bearbeitet wurden, ohne an Grenzen zu stoßen, eine Prozeßgröße bewirken können, die ein Öffnen derselben Baugruppe auf einem 32bit-Betriebssystem mit einer 32bit-CAD-Version nicht mehr gestatten.
Und Stefan bemerkte ganz weitblickend dazu, daß eben auch die nachfolgende Prozeßkette noch in der Lage sein muß, diese Dateien zu verarbeiten, z.B. ein Rechner, der nachts die neuen Zeichnungen vertifft, falls man sowas o.ä. im Einsatz hat!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 07. Nov. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz,
hmm, dann war das etwas unklar ausgedrueckt. Ich
hatte den Eindruck einmal 64BIT immer 64BIT. So
wie jetzt dargestellt ist das schon richtig: es
sind jetzt BG/Parts moeglich die man so mit 32BIT
Versionen nicht erstellen bzw. oeffnen konnte.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
die max. Groesse einer Datei ist durch das Dateisystem
NTFS (wie implementiert) auf 2^44 - 64KB festgelegt
Klaus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
stefan sprach eigentlich nicht von der dateigrösse,
sondern davon, das 32bit systeme im windows derzeit max 1,7gig auf einen prozess verwalten können (mit 3gig switsch)
64bit kann natürlich viel mehr verwalten
du wirst also keine probleme haben, wenn du nicht wegen der datenmenge, die bei grossen baugruppen entsteht (meist aus vielen kleinen dateien) diese zusätzlich betreiben willst
kenne aber auch fälle, wo nur ein teil der firma mit 64bit arbeitet, eben die, die das gesammte kontrollieren müssen....
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Press play on tape
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
im klartext heißt daß dann schon daß 32 und 64 voll kompatibel sind und nur die Hardware (32bit) nicht ausreichend ist. Große Baugruppen haben ja meist immer kleine Baugruppen die könnte ich dann öffnen bzw die Einzelteile auch usw. erst wenn ich an die Speichergreunzen stoße ist die 64 bit maschine wichtig. Wär ja auch etwas blöd wenn ich Teile (außer einer hat damit seine Doktorarbeit gemacht) nicht mehr im 32 bit öffnen könnte.
gruß Heiko
