  Extrusion per Gleichung anpassen
Autor Thema:  Extrusion per Gleichung anpassen (1330 mal gelesen)
MaNiAc2k
Sehen Sie sich das Profil von MaNiAc2k an!   Senden Sie eine Private Message an MaNiAc2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaNiAc2k
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss waehrend meines internship mit SWXSolidWorks konstruieren. Bis jetzt find ich's ganz angenehm, aber jetzt kommen die ersten Probleme auf.
Und zwar: Ich habe ein Referenzbauteil, welches eine bestimmte Geometrie aufweist. Ich moechte gerne die Extrusionstiefe per Variable definieren, da ich das Bauteil mit verschiedenen Dicken brauche.
Das beste waere, wenn sich beim Hinzufuegen des Referenzbauteils ein Fenster oeffnet, in dem man die Extrusionstiefe eingeben kann und das feature dann entsprechend angepasst wird. Weiss ich aber nicht, ob das so funktioniert, da ich eg an dem Referenzbauteil ja nichts mehr veraendern kann.
Meine Hauptfrage ist: Welche Formel muss ich definieren um ein Feature per Variable zu veraendern? Bei einem Mass in einer Skizze hab ich das bereits gefunden.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Vielen Dank im voraus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNiAc2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MaNiAc2k,
FALSCHER ANSATZ!!!!
Das was Du brauchst sind KONFIGZRATIONEN vom Teil/BAugruppe. Danach erstmal bitte suchen.
Normalerweise hättest Du es bebildert vor die Nase gekriegt aber:
1. Ich habe fürs Heute die Nase voll..
2. mit MaNiAc2k kann ich wennig anfangen...
G.   thomas
MaNiAc2k
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Mit myca kann ich auch wenig anfangen...
So long... G. Devid
MaNiAc2k
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ganz nett mit den configurations. Jetzt hab ich noch eine Frage dazu, und zwar, wenn ich ein neues Bauteil von dem Referenzteil ableiten will, muss ich dann immer die richtige Konfiguration offen haben, die ich fuer das neue Bauteil brauche? Bsp: Ich habe das Bauteil in den Konfigurationen 5, 10 und 15mm vorliegen. Beim Oeffnen des Bauteils als Referenz, kann ich jedoch nur das Bauteil auswaehlen und nicht, welche Konfiguration er benutzen soll.
Waer super, wenn mir dabei noch einer helfen koennte.
Gruss DEVID
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNiAc2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DEVID,
schon besser...( jetzt kann ich damit was anfangen)
Beim öffnen eines Teils / einer Baugruppe kannst Du doch auch die Konfiguration wählen. Anders beim Ziehen mit der Maus - da kommt die zuletzt aktive. Aber das ist auch nicht problematisch - RMT aufs Teil/ Baugruppe, Eigenschaften, Konfig wählen, fertig.
So, Du hast noch ca 30 min. dann gehe ich schlafen.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Nov. 2008 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNiAc2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DEVID,
Noch zu der Ausgangsfrage:
klicke mal doppelt auf den Körper (Extrusion) - prompt kommt die Bemaßung der Skizze (falls vorhanden  ) und die Bemaßung vom Feature. Auf die dann Doppelklick und weiter wie Du schon heraugefunden hast...
Da ist das kleine ABER... Das Teil wird jetzt gespeichert mit dem aktuellen WERT. Es wird dann in eine Baugruppe verbaut - da ändertst Du diesen WERT. Baugruppe und Teil werden Gespeichert. Jetzt machst Du eine andere Baugruppe mit dem Teil auf , in der der WERT ein anderer war ( ursprunglich). Es wird aber das Teil (WERT) geladen, das zuletzt gespeichert worden ist.
DESWEGEN KONFIGURATIONEN.
G. t homas  (aus dem Bett)
Viel Spaß noch.
G.   thomas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNiAc2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit Tabelle versucht?
Gruss Sonti
