  PDM-Dateiinfos löschen?
Autor Thema:  PDM-Dateiinfos löschen? (478 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man denn PDM-Dateiinfos löschen?
Es geht hier um Daten, im PDM System erzeugt, die ein Externer bearbeiten möchte, und dann seine eignenen Dateiinfos hinterlegen möchte.
mfg    Raubschwein
NO RISK - NO FUN
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du Konfigurationseigensschaften (Name, Benennung) und Dateieigenschaften?
Wenn ja, dann hilft dir das Makro CustomInfoDel, das vor allem für keytech-Anwender gedacht ist.
Guck mal in der Makrotauschbörse
Fredy
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
was stört ihn an deinen dateiinfos?
willst du diese daten nicht wieder zu dir zurückspielen?
wäre doch blöd, wenn du diese dann wieder nachtragen must.
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell öffnen, Datei/Eigenschaften und im Dateiinformationsfenster alles löschen, was nicht gebraucht wird.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch ein Makro basteln, falls dieser Vorgang öfters vorkommt:
Code:
Sub main()
set swapp = application.sldworks
set swModel = swapp.activedoc
dim CurConfig as string
dim dummy as boolean
CurConfig = swModel.GetActiveConfiguration.Name
dummy = swModel.DeleteCustomInfo2(CurConfig , "DEINE_EIGENSCHAFT_HIER_1")
dummy = swModel.DeleteCustomInfo2(CurConfig , "DEINE_EIGENSCHAFT_HIER_2")
dummy = swModel.DeleteCustomInfo2(CurConfig , "DEINE_EIGENSCHAFT_HIER_3")
dummy = swModel.DeleteCustomInfo2(CurConfig , "DEINE_EIGENSCHAFT_HIER_4")
' und so weiter und so fort...
end sub
Ich habe das auch mal gebraucht... unsere Vorlagen waren voll von MARA-irgendwas... keine Ahnung was das war!
http://www.worldcommunitygrid.org
