  Oberflächenkörper zum Volumenkörper umwandeln
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächenkörper zum Volumenkörper umwandeln (56133 mal gelesen)
Peter Bode
Sehen Sie sich das Profil von Peter Bode an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Bode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Bode
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ein hoffentlich kleines Problem. ich ich habe mir ein Modell erstellt mit Hilfe vieler Oberflächen. Der entstandene Körper ist ringsum geschlossen und es gibt keine offenen Konturen.Wenn ich einen Schnitt ist diesen Körper lege, dann ist er  innen hohl.(logisch)
Gibt es eine Möglichkeit diesen "Hohlraum zu füllen", sodass ein  Volumenmodell entsteht?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
Mfg Peter
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Bode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
der Befehl den Du suchst heißt Oberfläche zusammenfügen, dort gibt es einen Haken
"Versuch Volumenkörper zu erstellen". (Befindet sich in der Symbolleiste Oberflächen)
Gruß HaPe
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Bode 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Flächen schon miteiander vernäht?
Wenn es eine geschlossene Oberfläche ist, probiere mal das Feature aufdicken!
Sollte die Oberfläche OK sein, dann gibt es da einen Haken "Volumen erzeugen".
Jan
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Bode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
in fast allen Fällen ist es einfacher gleich einen Volumenkörper zu konstruieren......
Michael
Peter Bode
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Jan
Hallo Jan,
ich habe die Flächen zusammengenäht, aber wo finde ich das Feature "aufdicken". Meinst du etwa "Wanddicke auftragen"
Mfg Peter
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Bode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ja, das ist gemeint.
Viel Erfolg
Michael
XbenderX
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von XbenderX an!   Senden Sie eine Private Message an XbenderX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XbenderX
SolidWorks 2008 SP 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Bode 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
beim Befehl "Oberflächen zusammenfügen" den Haken setzen bei "Versuch, Volumenkörper zu erstellen".
Peter Bode
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von XbenderX:
Morgen,
Das mit dem "Versuch, Volumenkörper zu erstellen" funzt leider nicht und das mit der Wanddicke auftragen leider auch nicht.
ich denke ich halte mich an den Rat von Jonischkeit und modelliere es gleich als Volumenkörper, wenn das geht.
dann ist die Woche doch gerettet....
Peter Bode
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Bemühungen !!!
Mfg Peter
