  Datenaustausch
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Datenaustausch (607 mal gelesen)
taucher59
Sehen Sie sich das Profil von taucher59 an!   Senden Sie eine Private Message an taucher59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taucher59
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit des Datenaustausches nach One Space Designer von CoCreate.
Über die normalen Schnittstellen (Iges, Step,SAT) konvertiert SW auf eine Genauigkeit von e-2 herunter (überwiegend Freiformflächen)
Vielleicht hat schon jemand das Problem gehabt und eine Lösung gefunden ?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taucher59 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taucher59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taucher59,
zusätzlich zum Verweis von HaPe auf meinen Beitrag gibt es noch die Möglichkeit einer "verlustfreien" Konvertierung durch Core Technologie. Aber die Preise hauen mich zumindest wirklich vom Hocker  .
HTH
Michael
taucher59
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für den Tip, aber kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Ich habe schon mal Überlegt ob die Parasolidschnittstelle besser ist, habe allerdings noch niemand gefunden der Parasolid auf einem anderen System einlesen kann. Ob das die Lösung wäre weiß ich nicht.
Gruß Jürgen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taucher59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich habe diese Schnittstelle, aber die ist auch nicht besser, da SWXSolidWorks die Daten nicht genauer schreibt. Wenn Fehler auftreten wird eben der eine Radius (Gußteile mit sehr vielen Verrundungen) weggelassen, oder die betreffende Stelle freigeschnitten. OSD dient bei mir nur zur Archivierung und Verwaltung, ändern kann man aufgrund der geringen Genauigkeit und der Freiformflächen sowieso nichts mehr.
Wenn es sich um einzelne Dateien handelt hilft dir vielleicht Heiko Engel  oder Massimo Castell  aus dem OSD Forum weiter.
Michael
taucher59
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael
Ich versuche es Mal Im OSD-Forum, Habe zwar keine große Hoffnung ,da CoCreate zwar eine Parasolid Schnittstelle anpreist, die mann aber nach eigenen Angaben vergessen kann.
Jürgen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taucher59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die parasolid Schnittstelle ist nur Deko ohne bessere Funktionalität. Die beiden haben was besseres  .
Michael
