  SWX und Vista, wie sieht es denn mittlerweile damit aus?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SWX und Vista, wie sieht es denn mittlerweile damit aus? (1240 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die SWXSolidWorks-Profis,
ich benötige demnächst einen neuen Rechner und wohl auch SWXSolidWorks.
Weil ich aber noch andere CAD-Systeme nutze wollte ich mal fragen
wie denn mittlerweile die Profis hier SWXSolidWorks nutzen:
Ist es immer noch sinnvoller mit XP32 oder XP64 zu arbeiten und Vista
weiterhin zu ignorieren oder kommt so langsam der Punkt wo unter Vista nun die Performance und Stabilität wie unter o.g. BS erreicht oder gar übertroffen wird?
Ich erstelle mittelgrosse Baugruppen (so max. 2000 Teile) mit größtenteils einfachen Geometrien. Manchmal auch mit wenigen Teilen
die aus Freiformflächen bestehen.
Ich bevorzuge für meine Arbeit Mobile Workstations, z.B. von Dell
oder HP wie hier unter Cad.de angeboten.
Bitte nur Antworten wenn auch konkrete Erfahrungen mit Vista  vorliegen und auch wirklich damit richtige Konstruktionen gemacht
werden. (keine Studenten mit Lagereinbau oder Motoren) Ist nicht
böse gegen Sutdenten gemeint, ich möchte lediglich die Erfahrung
von Anwendern aus der richtigen Praxis wissen.
Vorab danke für alle Infos.
CadKD
TitusTiger
Modell- u. Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von TitusTiger an!   Senden Sie eine Private Message an TitusTiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TitusTiger
aktuelle HW werden in Kürze ergänzt
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ob ein Student nicht mindestens ebenso gute oder schlechte Erfahrungen mitteilen kann wie ich selbst, möchte ich hier nicht bewerten. Ich bin immer dankbar für jeden Tip hier aus dem Forum und grundsätzlich gegen Ausgrenzung!
Kurze Antwort zu Deiner Frage: Wenn wirklich der ganze überflüssige Unsinn in Vista abgeschaltet ist, läuft SWXSolidWorks relativ stabil.
Ingo Kintzel
Entwicklung u. Fertigung elektroakustischer Übertragungsanlagen / mech. Musterbau
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKD,
bei mir läuft SWXSolidWorks 2008 SP4 (x64) unter Vista X64 recht stabil, scheinbar stabiler als vorher X64 unter XP64, was aber auch an einem komplett neu aufgesetzten Rechner liegen kann..
Axel
Axel Schiedmayer
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks 2007 auf Vista mit Gamerkarte
stabil und problemlos
(32 b)
Krümmel
(aber alles und ich meine alles auf Windows Klassisch setzen)
(GK zb. NV auf beste Qualität bei stehender Ansicht einstellen !)
(NV Control bietet noch weitere Einstellmöglichkeiten)
(aber da übersteigts mich):confused
Stillstand ist Rückschritt
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vista x64, keine Probleme. Nix ausgeschaltet, volle Vista-GUI, alle Dienste aktiv.
Läuft stabiler als auf sämtlichen anderen Kisten die hier herumschwirren...
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja  das alte Vista Problem  viele sagen, das war damals bei XP in den Anfangsschuhen genauso, die Wahrheit ist aber, das VISTA eine halbherziges Update von XP war und meiner Meinung nach nie konsequent in Richtung 64 bit umgesetzt wurde  Ich hoffe das in der Version "Windows 7" ab Ende nächsten Jahres der Begriff "64 bit" etwas mehr Gewicht haben wird
Gruß Thermo
