  Fotoähnliches Modelierung
Autor Thema:  Fotoähnliches Modelierung (664 mal gelesen)
Roshchina
Sehen Sie sich das Profil von Roshchina an!   Senden Sie eine Private Message an Roshchina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roshchina
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man ein Model so bearbeiten, dass es wie auf dem foto aussieht,
gibt`s vielleicht auch standarts, die man für ein Fotoänliches Model verwenden und in SW einstellen kann???
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roshchina 10 Unities + Antwort hilfreich
such doch in der SWXSolidWorks-Hilfe mal nach Photoworks und Rendering.
Gruß HaPe
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roshchina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roshchina,
und herzlich willkommen im SWXSolidWorks-Brett.
Leider schreibst du gar nicht, was für ein SWXSolidWorks du verwendest, ob du ein Designer bist oder welchen Qualitätsanspruch du hast. Ab 2008 ist auch schon ein Screenshot fotoähnlich wenn du nicht gerade eine SpieleGraka hast. Höherwertig und auch aufwändiger ist natürlich Photoworks.
Michael
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roshchina 10 Unities + Antwort hilfreich
und ab 2009 kommt noch das PhotoView360 dazu das auch recht gute arbeit leistet...
SolidWorks - Master of Disaster
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roshchina 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wer wirklich "Fotorealistik" braucht, nimmt Maxwell Render
