  PDF-Einfügen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDF-Einfügen (986 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einer PDF-Datei Maße abgreifen, und dachte dazu dieses Dokument hinter einer SW-Drawing oder direkt im Teil einzufügen.
Das klappt auch sehr gut, jedoch wird bei der Auswahl der Platzierung in den Hintergrund, das PDF nicht hinter die Skizzen, oder das Teil gelegt, sodass ich meine Linien nicht sehen kann.
Was amche ich falsch???
mfg    Raubschwein
NO RISK - NO FUN
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das PDF als Skizzenbild einfügst kannst Du die Transparenz einstellen (dafür einfach Häckchen bei Vollbild und Wert f. die Transparenz einstellen).
Aber auch ohne Transparenz solltest Du deine SolidWorks-Skizzen (Linien) immer sehen können: das Bild wird entweder vor oder hinter der SolidWorks Skizze platziert, so dass Du prinzipiell nur die Ansicht von vorne auf hinten oder umgekehrt ändern könntest. #
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2008 SP2.1 / MaxxDB 2.88
Raubschwein
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie füge ich den etwas als Skizzenbild ein???
Ich habe es einfach nur als Objekt aus Datei eingefügt???
Wo ist denn hier die Transparenz einzustellen???
mfg    Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenbild ist ein Befehl innerhalb einer geäffneten Skizze, ähnlich wie Linie oder Kreis.
Falls das Icon fehlt, ist der Befehl unter Extras-Skizzieren zu finden.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
