  nvidea Quadro FX1600M: SW-tauglich? Maßanzeige unvollständig
Autor Thema:  nvidea Quadro FX1600M: SW-tauglich? Maßanzeige unvollständig (1288 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so langsam bügel ich ein paar Bugs aus, dank eurer Hilfe. Übrig ist jetzt noch "unvollständige Maßanzeige", d.h. z.B. beim Doppelclicken auf ein Teil seh ich manchmal gar keine oder nur einen Teil der Ziffern und das z.T. nur outlined oder schattig.
Jetzt wollte ich den GK-Treiber aktualisieren. Nur gibt es die FX1600M in der Auflistung von SW gar nicht. Also auch keinen Treiber.
Die nvidea-Seite ist ja mehr als sparsam. Ich wurde auf einen DriverDetetive geleitet, der (kostenlos) auch anmerkt, dass mein KG-Treiber nicht aktuell ist...OBWOHL ich es über die manuelle Treiberaktualisierung (über die Grafikkarten-Info-Desktop-Fenster usw.) probiert habe, die KEINEN neuen Treiber finden konnte.
Nun bin ich über HP auf einen ein paar Tage aktuelleren Treiber gestossen, damit ist es aber auch nicht besser...ist das ein SW2008-SP3.1-Bug? Besser mit SP4?
Oder generell falsche GK erwischt?
Gruss,
Dirk
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
deine Darstellungsprobleme kenne ich nicht.
Allerdings findest du deinen Laptop mit deiner Grafikkarte bei SolidWorks unter Hewlett-Packard.
Dort ist auch dein Treiber 6.14.11.7470 erfolgreich zertifiziert.
Frage: hast du diesen Treiber selber installiert?
Wenn ja, hast du vorher den vorherigen Treiber deinstalliert?
Hast du vorher dein Anti-Virus deaktiviert?
Einfach drüber installieren ist nicht richtig.
Dies sind die üblichen Verdächtigungen die erst mal von einer Hotline bzw. SolidWorks gefragt werden.
Auch bei der Installation von SolidWorks soll kein Anti-Virus aktiv sein.
Wenn dies der Fall war, dann folgendes.
Anti-Virus aus
Über Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software bei SolidWorks 2008 auf ändern klicken. Dann über Reparieren deine Installation wiederholen.
Ansonsten sowieso das neueste SP 5.0 installieren.
(Dein Reseller soll dir nicht die 4.0 sondern die 5.0 geben. Ist der gleiche Aufwand)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO:
sieht das dann bsplweise aus (ich hoffe, das jpg. kommt beim speichern rüber?), hier fehlen dann zwei der drei Maße. Doppelclick in einer Baugruppe auf ein Teil.
SP4 ist jetzt schon ein Entgegenkommen entgegen der Vertragsform...aber ich frag mal vorsichtig an. Immerhin hab ich noch o.g. Problem.
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh, vergessen: DANKE für's Nachschaun!! Dann passt der ja, auch gut. Oder auch nicht  denn dann kann ich da nichts verbessern
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochmal äh, leider kann man hier nicht editieren: nein, der Treiber war liefermässig drauf, bevor ich SW installiert hab. Allerdings hab ich dabei nicht den Virenscanner abgeschaltet...mein ich.
Kann DER die Grafikdarstellung stören??
Das Reparieren erledigt sich, wenn ich SP4 draufspiele, da muss ich eh vorher das SW deinstallieren
Danke!!
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Okt. 2008 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Wir haben hier (bis auf den Prozessor) den gleichen Laptop stehen. Allerdings mit Treiber Version 62.62. Läuft einwandfrei.
Mal ne Frage zur Installation des Treibers:
Unser IT Fachmann sagte, das die man den einfach drüberspielen kann, der Treiber erkennt das von alleine was für eine Version drauf ist und macht dann alles selbstständig. Meine Info war eigentlich das komplett deinstallieren und alles "reinigen" das beste ist.
L. Schröter
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke ich doch irgendwie auch - schliesslich kann man eine Aktualisierung auch per Buttonclick starten. Wobei denkbar wäre, dass dort irgendeine Routine das alles abwickelt, was oben manuell empfohlen wurde, oder...bin nicht so'n Fachmann darin.
@Krümmel: okeeee...jetzt hab ich's dann auch gesehen    danke!
Meinst Du den GK-Treiber oder welchen? *aufdemschlauchsteh* der hat doch eine andere Syntax
Gruss,
Dirk
