  Unterschied Abstandsbolzen / Distanzhülse
Autor Thema:  Unterschied Abstandsbolzen / Distanzhülse (2496 mal gelesen)
Naddin
Sehen Sie sich das Profil von Naddin an!   Senden Sie eine Private Message an Naddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naddin
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Abstandsbolzen (innen/innen) und einer Distanzhülse erklären?
Habe eine kleine Umfrage gemacht und mir scheint, es gibt da mehrere Möglichkeiten, wahrscheinlich aber nur eine richtige :-)
1. Bolzen haben eine Schlüsselweite, Hülsen einen Durchmesser
2. Bolzen sind links und recht gebohrt, Hülsen durchgehend
3. Bolzen haben Gewinde, Hülsen einfach nur ein "Loch"
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG
Nadine
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naddin
ich nehme mal an, die Bolzen und Hülsen sollen in Solidworks modelliert werden, ansonsten würde die Frage in diesem Forum recht wenig bis keinen Sinn ergeben.
Also mein Senf dazu wäre, Abstandsbolzen gibts mit Gewindebohrungen beidseitig oder einseitig, mit beidseitig Aussengewindebolzen oder einseitig Gewindebolzen und Bohrung. Meist haben die einen Sechskant.
Distanzhülsen sind eher rund und hohlgebohrt, durch das eine Schraube komplett durchgeht.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Distanzbuchse bei Anwendung mit Bewegung
(in der Buchse kann sich was drehen oder um die Buchse)
Distanzbolzen = Fest
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du Fertige fürs CAD suchst, guck mal in den (Papier-)Katalog von MISUMI.
Als Neuling wirst du auf der Homepage aufgrund der Unmenge von Teilen untergehen....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naddin 10 Unities + Antwort hilfreich
also um diesem wirrwar mal meinen Senf hinzu zu geben:
eine HÜLSE hat immer eine DURCHGÄNGIGE BOHRUNG z.B. ein abgesägtes Stück Rohr, man kann also schon fast rohr dazu sagen, wenn da vom EINBAU her nicht noch etwas UMHÜLLT werden würde. Auch eine Hülse kann ein Gewinde haben meist ist das dann durchgängig.
Ein BOLZEN befestigt meist etwas und hat meist ein Gewinde, er kann auch eine Durchgangsbohrung haben, dann muß er aber wieder eine oder mehrere Stufen haben habe, sonst wärs ja wieder eine HÜLSE.
gruß Heiko
