  Info-Fenster Oberflächen abschalten
Autor Thema:  Info-Fenster Oberflächen abschalten (706 mal gelesen)
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich braucht es nur einen Mausklick, um mein Problem zu lösen - ich find's aber nicht :-(
Im anhängenden Bild sieht man dieses kleine Fenster zur Anwahl der Oberflächen-Eigenschaften.
Dieses Fenster kommt bei jeder Fläche, die ich anklicke und stört z.B. beim Messen, weil ich die ausgewählten Elemente dann nur aus dem Mess-Dialog löschen kann, wenn das kleine Fenster geschlossen wird.
Gibt es eine Möglichkeit das abzuschalten?
Danke im Voraus!
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWXSolidWorks 2006 ist der Schalter hier: Ansicht -> Erscheinungsbildbeschreibungen. Wird sich sicherlich in SWXSolidWorks 2008 nicht verändert haben.
Christian
Mr.Bean
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke - das war's :-)
U's -> unterwegs...
Klaus
