 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Download SP geht lange (342 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie funktioniert das bei euch mit dem Download? Login auf www.solidworks.com ausführen Downloadseite für die SP's aufrufen Den Link verwenden damit ich die Files auf die Platte speichern kann Einstellen von Version, Sprache etc.) File zum Download anwählen, dann warte ich ca. 4-5 Minuten bis die Meldung kommt dass der Download gefährlich sein kann, ich bestätige den Download Warte nochmals 4-5 Minuten, dann kommt die Aufforderung zum Speichern de Files.Nun fängt der Download endlich an. Dürft ihr auch so lange warten bis der Download anfängt, oder liegt das bei uns am IT (Wenn ich da anfrage, wissen die innerhalb von einer Nanosekunde dass es an der Homepage von SolidWorks liegt) Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoJ Mitglied CAD-System-Admin und Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, also hab das gerade mal ausprobiert und bei mir dauert das nicht lange. Sobald ich auf den Link klicke kommt innerhalb von ca. einer Sekunde auch schon das Fenster zum speichern des Files. Vielleicht solltest du doch mal mit deiner IT reden, oder sie sollen es selbst downloaden. Hoffe dir weiter geholfen zu haben. Gruß Marco ------------------ Buss SMS Canzler GmbH Konstruktion www.sms-vt.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike Möglicherweise werden die Files bei euch erst mal bei Firewall gecached, geprüft und dann erst dem User weitergereicht? Das könnte die Verzögerung erklären. Größere files dauern entsprechend länger? HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Größere files dauern entsprechend länger?
Das ist so, sobald der Download beginnt, wird das File mit 1 Byte/s heruntergealden. Der Proxy nimmt aber die Filemeng auf welche er bekommt. Sobald das ganze File auf dem Proxy ist, wird das File mit über 10MB/s auf meinen Rechner geladen. Ich warte aber jedes mal gegen 10 Minunten, bis der Downlaod eines File beginnt, danach hab ich das Downloadfenster und kann im Browser das nächste File zum Downlaod anwählen. Gruss Mike
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
