  SWX aktaulisiert den Hauptfensterbereich nicht
Autor Thema:  SWX aktaulisiert den Hauptfensterbereich nicht (328 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks user,
seit dem Umstieg auf SWXSolidWorks 2008 haben wir folgendes Problem.
Irgenwann wird der Haupbereich des Bildschirms nicht mehr von SWXSolidWorks bedient.
Der Featurebaum rechts funktioniert z.B einwandfrei, nur der Bereich, in dem das 3-D Modell dargestellt wird, wird nicht neu aufgebaut. SWXSolidWorks-Meldungen oder andere Programmfenster werden in diesem Bereich sauber dargestellt, wenn mann dann so ein Fenster schließt, verschwindet es zwar unten aus der Taskleiste, bleibt aber oben im Bildschirmbereich solage stehen, bis der Bereich von einer anderen Anwendung oder einer SWXSolidWorks-Meldung überschrieben wird. (Bildschirmbereich ist quasi eingefrohren) Erst nachdem alle geöffneten SWXSolidWorks-Dokumente geschlossen wurden (rechte Maustaste), bringt SWXSolidWorks auch in diesem Bereich den dann grauen Hintergrund. Wir haben schon den Grafiktreiber aktualisiert, aber das Probem bleibt. Dieses Problem haben wir auf beiden Laptop´s auf denen SWXSolidWorks installiert ist.
Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp.
Wismail
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wismail,
hab auch ein Dell M90.
Läuft einwandfrei mit SWX2008 u 2009
Was Du kontrollieren kannst:
- Bildschirmschoner deaktivieren
- Powermizer deaktivieren
- kein Standby benutzen
- 3D Einstellungen für Dassault Systems SolidWorks verwenden
Den Grafiktreiber vielleicht nicht aktualisieren sondern den
6.14.11.5619 verwenden.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
