  Übergrosse *.sld* Dateien
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Übergrosse *.sld* Dateien (1914 mal gelesen)
Der Fragende
Sehen Sie sich das Profil von Der Fragende an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fragende
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe fest gestellt, dass als ich eine 6MiB *.sldprt Datei an einen neuen Ort abgespeichert habe nur noch 500KiB gross war.
Kann es sein, das Solidworks veränderungen in einer Datei Inkrementell abspeichert? Weis wer, wie ich Dateien gleich direkt Sauber abspeichern kann?
Der Fragende
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Fragende,
nein, es sind sog. Metadatem (glaube ich - Windwszeugs ) was dazu führt, daß obwohl nichts an den SW-daten veränert worden ist, wächst die Größe der Datei nach jedem speichern an. In der Suche nach Unfrag schauen.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 29. Okt. 2008 editiert.]
Der Fragende
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint nicht das Problem zu sein.
Beispiel:
Orginal Datei 6,503MB
Datei nach unfrag 6.364MB
Datei nach neu abspeichern 3.725MB
Der Fragende
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte/könnte an dem automatisch erstellten Vorschaubild liegen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's schon komische Effekte. Ich hatte auch schon mal ein Teil von 18MB, das nach Unfrag 17MB hatte und nach Speichern_unter... noch 433kb!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine DIN 912-Schrauben:
    38MB (ungelogen), Speichern unter.->1,2MB
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 30. Okt. 2008 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
Johannes
Du sollst ja auch nicht noch das Gewinde verrunden ....
Gruß, der Teddibaer
Der Fragende
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Johannes
Jetzt stell dir das noch bei all deinen Katalog Dateien vor, welche natürlich im Netzwerk liegen.
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Phänomen auch...
Mir ist das aufgefallen, als ich ein part mit 10 konfig. in der ersten konfig. abgespeichert habe, war es etwa 3 mb groß....nachdem dem neuaufbau von allen waren es dann über 30mb...
die datei größe sollte doch in 2008 verbessert/optimiert/verkleinert werden, sprich über fragmentierung???
um nicht wie wir, ecosqueeze mit 2006 benutzen zu müssen :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich bin mir nicht sicher, warum alle so erstaunt darüber sind? Performance ist immer einer der Hauptforderungen an ein CAD System. Performance holt man dadurch raus, dass man Ergebnisse nicht berechnet, sondern vorberechnete Ergebnisse abfragt. Damit die vorberechneten Ergebnisse bei der Aktivierung der Konfigurationen auch in der nächsten Session noch vorhanden sind müssen die gespeichert werden, logischerweise in der Datei. Deswegen wächst die Dateigröße einer gespeicherten Datei mit jeder zusätzlichen aktivierten Konfiguration, also im Prinzip aus Performancegründen. Hast du bestimmte Konfigs noch nie aktiviert, liegen auch keine Ergebnisse vor, die gespeichert werden können, z.B. kannst du dann im Öffnen Dialog keine Vorschau von anderen als der aktiven Konfiguration sehen, die Volumenkörper und Displaydaten sind nicht vorhanden und müssen beim Laden oder Konfigurationswechsel berechnet statt abgerufen werden usw.
Wenn du eine Datei unter neuem Namen speicherst wird eben nur die gerade aktuelle Konfiguration gespeichert. Hattest du vorher als Beispiel in deiner Datei 17 Konfigs komplett aktualisiert und gespeichert und jetzt nur eine sollte eine Schrumpfung von 13 MB auf <1 MB durchaus möglich sein.
Ja, das sollte tatsächlich so sein und ist nach meinen Tests auch so. Kein Unfrag oder Ecosqueeze mehr notwendig. Das hat aber mit dem oben beschriebenen Speichern der vorberechneten Ergebnisse nichts zu tun.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja - Der Stefan - wie ein Leuchtturm - bringt das Licht ins Dunkle...
G.  thomas
hjednix
Ingenieur / Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von hjednix an!   Senden Sie eine Private Message an hjednix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjednix
erstellt am: 01. Nov. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten uns mal ein Macro aus Netz gezogen, welches dieses Problem behandelt.
Man hatte dann einen Button in der Buttonleiste zum abspeichern.
In dieser Prozedur wurde im Hintergrund die Datei mit "speichern unter" unter einem anderen Namen temporär abgespeichert, und dann wieder unter dem unsprünglichen Namen abgespeichert und zusätzlich auf die Hälfte komprimiert.
Gruss Hartmut
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjednix:
wir hatten uns mal ein Macro aus Netz gezogen, ...
Du meinst wohl Stefan's Makrotauschbörse - Nummer 17, oder?
Gruß, der Teddibaer
Der Fragende
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allso wen dem tatsächlich so ist, dass er in den Zusätzlichen MB die Berechnungsergebnisse abspeichert, dann muss die Datei wohl mit jeder einmal aktivierten Konfiguration grösser werden.
Dem entsprechend habe ich festgestellt, wenn ich ein Material neu vergeben habe, erscheint in den anderen Konfigurationen auser der ersten ein * mit der Info:
* Berechnet, wenn Konfiguration das nächste Mal aktiv ist
Nun währe es doch intelligent, wenn man z.B. mitels eines Makros vor dem Speichern alle Konfigurationen kurz berechnen lassen würde.
Hätte da wer was bei der Hand?
THX
der Fragende
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Fragende:
War zwar ursprünglich dazu gedacht Probleme in nicht aktuellen Konfigurationen zu bereinigen, in dem all neui durchgerechnet werden, aber als Makro zum Dateigrößeaufblähen ist es natürlich auch geeignet: http://solidworks.cad.de/mm_39.htm
Aber wie bei allen diesen Fragen gibt es auch hier kein Schwarz/Weiß! Wenn du ein Profil mit 5000 Konfiguration hast, um in Millimeterschrittchen verschiedene Längen abrufen zu können dürfte es eher kontraproduktiv sein, mal blind einfach alle Konfigurationen berechnen zu lassen. Wenn Daten über eine langsame oder instabile Netzwerk oder gar Modemstrecke geladen werden müssen ist es eher kontraproduktiv, große Datenmenge hin- und herzuschaufeln, als lokal den Rechnern rechnen zu lassen. Wenn SolidWorksdaten in servergespeicherten Profilen abgelegt werden ist es kontraproduktiv Performancegewinn durch vorberechnete Ergebnisse den Performanceverlusten beim Ein/Ausloggen oder der Datensicherung des Servers vorzuziehen.
Also bitte, bitte, es gibt leider einfach keine Ein/Ausschalter für Performance, Dateigröße oder den Weltfrieden, also bitte vorher überlegen und testen, ob das denn alles so zusammenpasst
Ciao,
Stefan
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut Stefan, die Performancebetrachtung bei Konfigurationen wird ja jeder als Argument akzeptieren bzw. damit umgehen können, wenn sich das Verhalten vorhersehen läßt.
Leider gibt es aber auch Fälle, bei denen unerklärlich scheint, wie es zu diesen Größenänderungen kommt. Ohne Konfigurationen. Was vielleicht an Bearbeitungsvorgängen vorgefallen ist, interessiert mich im Allgemeinen nicht und sollte nicht zu derartig riesigen Speicherplatzgrößenanforderungsunterschieden (  ) führen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Nov. 2008 editiert.]
