  Auf mehreren Blättern dieselbe Tabelle darstellen?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Auf mehreren Blättern dieselbe Tabelle darstellen? (347 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Tabelle die ab und zu erweitert wird. Diese Tabelle (SWXSolidWorks Tabelle keine Excel) soll auf allen Blättern identisch sein. Kennt jemand eine möglichkeit?
Ich dachte schon das ganze aufs Blattformat zu machen aber das ist auch nicht so toll.
hat jemand eine Idee?
gruß Heiko
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
also wenn es :
dann geht es nur über :
G.  thomas
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der 2008 kannst du auch mit Strg+c und steuerung+v das Blatt kopieren und als neue Seite einfügen.
Press play on tape
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mal danke für die Beiträge. Mir scheint da gibts da nichts zufriedenstellendes, mir ist dann noch eingefallen einen Block zu erstellen, da muß ich halt die linien selbst malen und den text hinschieben (wie beim Blattformat aber Position ist wenigstens variabel) damit ist dann wenigstens die Tabelle immer gleich.
gruß Heiko
