  Dropdown von Fenstern: falsche Fenster öffnen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dropdown von Fenstern: falsche Fenster öffnen (1725 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat die Suche nicht funktioniert, zumindest nicht, wenn ich nach "Fenster" im Titel gesucht habe. Tip hierzu?
Frage: SW2008 SP3.1. Wenn ich mehrere Fenster offen habe und per "Fenster"-Dropdownmenu davon eins nach vorne holen will kommt oft irgendein Teil, aber nicht das, das ich gewählt habe. Meisten öffnet SW sogar selbsttätig neue Fenster, die gar nicht offen waren.
Workaround bisher: alle Fenster nebeneinander und dann das Gewünschte maximieren. Nervt ziemlich.
Mit Neustart von SW geht's dann wieder ne Weile. Zahl der geöffneten Fenster um die 10.
SW hat bisher auch nicht helfen können.
Gruss,
Dirk
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
und herzlich Willkommen im Forum, und sogar mit ausgefülltem Profil, dolle.
Ich kenne zwar nicht dein spezielles Problem, aber ich kann dir berichten, dass wir in der Firma beim Umstellen auf SolidWorks 2008 an drei Rechnern mit drei verschiedenen Grafikkarten jeweils unterschiedliche Probleme hatten. Jedesmal hat das Update auf den aktuellen Grafikkartentreiber geholfen.
In deinem Fall würde ich dir empfehlen:
1. Für XP das Servicepack 3 zu installieren
2. Dein SolidWorks auf SP5.0 updaten
3. Schauen, ob dein Grafikkartentreiber der aktuellste zertifizierte ist.
Wenn dann immer noch Probleme existieren, sieht man weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 27. Okt. 2008 editiert.]
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy,
ja, klar doch mit Profil. Will ja auch Antworten kriegen ;-)
XP: sollte ich kurzfristig hinkriegen, aber sonst läuft die Kiste eigentlich störungsfrei...never change a running dose?
SP4.0: SW (bzw. der Händler) hat da nicht weiter drauf reagiert, sondern mir irgendeinen Workaround verraten :-(((. Ich dachte, für Updates muss man zahlen? Nicht? Dann bohr ich da noch mal nach, ärgerlich genug ist es.
Treiber: mein ich der wär aktuell, schau ich aber noch mal nach.
Ich hab trotzdem das Gefühl, dass das nur mit SW zu tun hat, aber wenn das sozusagen noch nie aufgetreten ist hier dann ist es wohl doch irgendeine Konfiguration.
Danke erstmal!
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne zwar SWX2008 nicht
aber nutze für sowas immer strg-tab
das leitet mich immer durch alle offenen Dokumente
allerdings immer schön in Reihenfolge
( gibts schon lange 0?,06,07,08 denke auch da)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
ist anscheinend ein problem von 2008
unter sp2.0 gibt es das selbe problem (2 komplett verschiedene rechner)
mir ist auch aufgefallen, das der speicher nicht zuverlässig frei geschaufelt wird
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh!
Das kannte ich noch nicht  die letzte Version, mit der ich gearbeitet hab, war 2005. Da gab's auch diese hübschen Vorschaubildchen nicht in der Form, die man dabei sieht.
Das ist ja noch viel feiner als das umständliche Dropdown wegen der Voransicht und weil alle Fenster dargestellt werden, nicht nur 10 oder so    und man muss sich ja nicht der Reihe nach durchclicken, man kann ja auch mit dem Cursor direkt auswählen (das hast DU anscheind noch nicht gemerkt  ) ...mannomann...ich hoffe, das IST eine neue Funktion, sonst krieg ich gleich die Krise, dass ich das vorher nicht gewusst hab.
"Alt+tab" ist eh meine Lieblingsfunktion, da komm ich gut mit strg+tab klar, danke!!!
(Das hätt ich ja nicht gedacht, dass mir als Newbie keine Stunde nach meiner Frage schon geholfen wird  )
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin: wenn Du das auch hast, könntest Du ja auch mal checken, ob o.g. Methode mit strg+tab auch noch funkt, wenn das System derartig spinnt...oder ob dann doch wieder die falschen Fenster aufgehen. Fällt mir nämlich grad ein und auf, dass das vielleicht das gleiche Software-Modul ist, dass die Funktion abwickelt.
Da grad alles korrekt läuft kann ich das leider nicht überprüfen. Trotzdem nette Funktion!
Gruss,
Dirk
Krümmel
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nur SWX2007 da geht das nicht
warte auf 2008
aber wie ich die kenne ,(unsre IT)
gibts erst mit SWX2009 SP5 was neues bei uns
freut mich wenn ich helfen konnte
Krümmel
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Achtung, nicht SP 4.0 sondern 5.0. Diese Version ist seit Donnerstag draussen.
Hast du eigentlich einen Subscription-Vertrag mit SolidWorks? Wenn ja, dann kannst du das Update downloaden. Wenn nein, musst du über deinen Reseller gehen. Ich meine du hast ein Anrecht auf die Service-Packs innerhalb einer Version, also in deinem Fall auf SolidWorks2008.
Sicher bin ich mir aber nicht.
Bis dann, Andi
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andi: ich meine sicher, dass SP-Updates eben nur mit Service-Vertrag (oder Subskriptschn) rüberkommen "da sind ja auch oft neue Funktionen mit drin"...haha. Da hab ich gespart  Update gibt's erst, wenn der fette Rubel rollt oder dann auf 2010.
Ich hätt aber mal ein bischn Stunk gemacht, wenn so Basics nicht gehen wie "Fenster öffnen". Schaun mer moi...
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
nein, neue Funktionen sind immer in den Programmsprüngen drin.
In den SP´s werden im Allgemeinen nur Stabilitätsprobleme und Bugs behoben.
Als wir vor der Entscheidung standen, mit oder ohne Subscr.... war für uns alles klar.
Für´s gleiche Geld gab´s die Hotline obendrein.
Einziger Unterschied: mit Vertrag zahlst du anteilige Monatsbeiträge und ohne Vertrag einen großen Batzen auf einmal für die neue Version.
Und glaub mir, eine gute Hotline ist ihr Geld wert, und amortisiert sich selber.
Es sei denn, du machst immer nur die selben Routinesachen, brauchst somit keine Hotline, und musst keinen Datenaustausch mit anderen Firmen tätigen, die höhere Versionen haben.
Dann brauchst du natürlich keinen Subscr....
So long,
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tjaja...die Hotline. Die hab ich damals als Angestellter ziemlich rangenommen...aber da hat das Ganze auch mein AG bezahlt und der hätte das natürlich nicht witzig gefunden, wenn ich stundenlang irgendeine vertrackte Läsung gesucht hätte: HOTLINE!!!
HIER wurschtel ich erstmal alleine und setz vorerst nur meinen eigenen (nicht so wahnsinnig komplexen) Projekte um, da tut es nicht so weh, wenn ich mal etwas probieren muss. Hab immerhin 7 Jahre nahezu fulltime Erfahrung mit SW, da findet sich meist irgendein Weg, wenn es nicht grad ein fieser Bug ist
Und ausserdem hab ich auf Foren wie diese gehofft
Gruss,
Dirk
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 28. Okt. 2008 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das war ein allgemeiner Fehler in SWX2008. Gibt auch schon einen Thread dazu, hab den aber jetzt auch nicht gefunden.
Installier mal das SP4. Danach müsste es weg sein.
Gruß, Ramona
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP SP2 - SW 2010 SP4
Dell Precision Workstation 390, 4MB
Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem war bei uns auch und mit SP4 definitif weg.
Als Workareound funktioniert strg+tab zum durch die Fenster wechseln.
Ob das mit SP5 immer noch so ist ?
Gruß Zordan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
in älteren versionen, war ein ähnlicher bug
wenn man mehrere fenster gewählt hatte, kam oft ein falsches teil
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So!
Mit einem netten Hinweis auf dieses Forum hat sich mein Reseller dann doch bereit erklärt, mir SP4 zukommen zu lassen, ob wohl ich da  wohl bei meiner "Vertragskonfiguration" kein Anrecht drauf hätte.
Das ist dann wohl Fact und ich wollte jetzt nicht masslos auch noch das SP5 anfordern...ich bin einfach zu nett für diese Welt
Also sollte mir geholfen sein in diesem Problem und ich bedanke mich noch mal für Eure Hilfe!
Gruss,
Dirk
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch eine elegante und sauschnelle Methode entdeckt mit meinem 3D-Mäuschen (SpaceExplorer): man kann eine der Tasten mit ctrl+tab belegen, dann geht die o.g. "Thumbs-Voranschau" auf und mit dem Cursor kann ich direkt das gewünschte vergrössern.
Liegt jetzt auf der F-Taste (für Fenster ;-) )
Auf T liegt "Teil neu", auf R Return und auf L deLete :-)
Jeder wie er es mag...ich hab so gern beide Hände auf meinen Mäusen ;-) hat so was spaceshipmässiges
Gruss,
Dirk
