Thema: details beim drehen (324 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Alternative (frisst aber noch mehr Leistung): Alt drücken schaltet beim Ansicht rotieren die Funktion Detaillierungsgrad temporär aus |
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hi, war mir sicher, dass es da unter "Extras, Optionen, Leistung" ein Häkchen für "reduzierte Darstellung beim Drehen" oder so ähnlich gab, bei 2008er find ich es nicht mehr :-( Ist mir auch schon störend aufgefallen, meine Grafikkarte würde das wohl packen (hat sie unter 2005 auch). Am Schieber "Detaillierungsgrad" hängt es jedenfalls nicht. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo, BG reduziert laden bzw. Modus große BG verwenden oder Ansicht Optionen Leistung Bildqualität gering SO. alt beim drehen (erst drehen dann alt dazu ) BG als Part (nur Äußere Flächen) speichern ( schlimmstenfalls alles zusammmen ) oder (mit: @ myca mehr Ram und ne neue GK ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Nenee, die GK und RAM ist da gar nicht am Ende. Meine macht das auch, obwohl kaum was auf dem Schirm ist. Hängt z.B. von der "Entfernung" Objekt zur Bildschirmebene ab, irgendwann fängt er damit an, wenn das Detail unwichtig wird. Schätze, SW hat diesen "Beschleuniger" jetzt standardmässig aktiviert, früher konnte man das ein- und ausschalten. Ausgeschaltet wurden die Baugruppen dann irgendwann zäh - JETZT sieht SW halt immer flott aus Gruss, Dirk
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 28. Okt. 2008 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, wenn der Modus "große Baugruppe" nicht aktiv ist, muß vermultich nur der Schieberegler "Detaillierungsgrad" unter Systemoptionen/Leistung nach links verschoben werden. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
