  neuer PC - welche Grafikkarte?
Autor Thema:  neuer PC - welche Grafikkarte? (3230 mal gelesen)
sportsman
Sehen Sie sich das Profil von sportsman an!   Senden Sie eine Private Message an sportsman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportsman
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir einen neuen PC zulegen. Habe ihn jetzt auch soweit zusammen und die Möglichkeit zwischen 2 Grafikkarten. Es handelt sich hierbei um die:
256MB ATI
Radeon HD 3650
512MB Nvidia
Geforce 9800 GT
Die Suche funktioniert bei mir irgendwie nicht, daher ein neuer Beitrag.
Ich habe gelesen, dass es bei der Geforce teilweise Probleme geben soll. Zur Radeon habe ich habe ich bzg. SW gar keine Informationen gefunden.
Beim Grafikkartencheck: http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html  sind die Karten auch noch nicht gelistet.
Ich wäre um ein paar Antworten sehr dankbar.
sportsman
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
SWX 2017 SP5
SAP S4HANA
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre auch nett zu wissen, ob das dein privater PC oder ein "richtiger" Arbeits-PC werden soll.
Wir hier bevorzugen nvidia-Grafikkarten (Z.B. FX 1500), da wir mit ATI keine guten Erfahrungen gemacht haben.
Roland
Wer überwacht die Wächter?
sportsman
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antwort. Es soll mein privater PC werden. Ich studiere Maschinenbau und brauche das Programm für diverse Projekte. Es muss also nicht High End sein. Es ist mir nur wichtig, dass soweit auch alles (Linen, etc.) dargestellt werden.
Da es sich bei dem Rechner um ein baukastensystem handelt, habe ich nur die möglichkeit zwischen den genannten Karten. Der Rest besteht aus:
Intel Core Quad-Core Q6600 Prozessor (2,4 GHz, 8MB Cache, 1.066 MHz FSB
4GB 533MHz Dual Channel DDR2 SDRAM
und eben einer der beiden Karten
Sportsman
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus sportsamn,
also ich hab daheim ne ATI X2900 mit SW 2008 am laufen. Für kleinere Baugruppen und ein paar Spielereien ist die absolut ausreichend.
Klar schauts mit ner Profikarte besser aus .... aber wenn die Teile/Baugruppen nicht allzu komplex werden geht´s.
Kommt natürlich auch drauf an, was du unter Projekten verstehst.
OLI
sportsman
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Projekte überschreiten erstmal keine Umfang von mehr als 500 Teilen in einer Baugruppe.
Bisher war das beispielsweise ein Hubtisch oder zuletzt ein Getriebe.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
habe daheim eine GeForce 8400M GS
und bin voll zufrieden
die geht erheblich besser als meine @WORK
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gamerkarten werden da nie gelistet sein. Die Testen nur CAD-Karten.
Wenn es eine Quadro sein darf; Wir haben Baugruppen von bis zu 150.000 Features und in den Workstations FX370 und FX1500 Karten getestet. Selbst mit angeschaltetem RealView hält die FX370 locker 30fps und hat sich bisher auch gut bewährt. Allerdings sollte man den Lüfter etwas herunterregeln, weil der sonst ein wenig laut ist. Für 99.-¤ ist das Teil jedenfalls ein echtes Schnäppchen.
Auf meiner Privatstation läuft eine Ati4870, welche per Bios manchmal so tut als wäre sie eine FireGL. Die Performance ist dabei deutlich besser, wenn man es nicht kennt, vermisst man es allerdings auch nicht.
Die 3650 ist jedenfalls arg schwach auf der Brust! Hier würde ich die 9800GT vorziehen. Die macht auch bei aktuellen Spielen nicht schlapp.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sportsmann,
wie du an meinem Profil siehst, habe ich im Geschäft eine CAD-Karte und zu Hause die Geforce 7800 GTX.
Die Gamerkarte ist zur gleichwertigen (bezogen auf die Leistung) CAD-Karte deutlich billiger, oder Umkehrschluss, du bekommst für´s gleiche Geld mehr Leistung.
Meine Geforce macht keine Probleme und zum Üben ist sie allemal gut.
Aber, sie kann kein RealView-Grafics anzeigen, und am schlimmsten ist, dass ab ca. 6 geöffneten Fenstern die Grafikleistung rapide abnimmt. In diesem Fall ist kein wirtschaftliches Arbeiten mehr möglich.
In der Praxis hat man aber oft 10 und mehr Fenster gleichzeitig geöffnet, und da muss es immer noch Flutschen. Also für´s Produktive nur eine CAD-Karte.
Aber nur zum Üben und wenn du diese Einschränkungen akzeptierst, dann empfehle ich dir die Geforce-Karte.
Viel Spass und Grüsse von Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
was hast Du denn dann da für Brocken offen?
das funzt bei mir auch mit 15 oder 20 Docs
@IT nur daheim !
@WORK
(würde mir mal einen Test wünschen Gamerkarte gegen Quattro)
(bestimmt lustig das Ergebnis)
Krümmel
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da brauchts keinen Brocken als Datei.
Bei den Gamerkarten werden in der Regel nur eine kleine Anzahl von Fenstern mit OGL hardwarebeschleunigt. Wenn man dann zu viele Fenster offen hat wirds extrem zäh. Ich würde mir eine gebrauchte Quadro holen.
Christian
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sportsman:
Hallo Sportsman, überleg Dir doch, ob es wirklich ein Quadcore sein muss. Die Dualcore sind preiswerter und reichen vollkommen aus, da nur wenige Operationen überhaupt davon profitieren. Die Differnz beschert Dir dann eine vernünftige CAD-Karte.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer diese Diskussion um den Sinn der QuadCores. Der Q6600 ist ein guter Prozessor, der sich nebenbei von Sportsmännern auch einfach übertakten läßt. Meiner läuft unhörbar vom Alpenföhn gekühlt bei 3,1 GHz...
Für reines SW braucht man sicher keinen QuadCore, für andere Aufgaben im PC ist es aber nicht unsinnig (z.B. Virtualisierung oder Linux). Auch nicht für ausschweifendes Multitasking, wo ein DualCore doch schon mal einschläft. So teuer ist er nun auch nicht und vielleicht will man sich ja den Luxus gönnen, daß es eben nicht an fehlenden Kernen liegt, wenn man warten muß! Wenn man noch dazu auch daran denkt, daß ein jetzt angeschaffter Rechner ein paar Jahre läuft und evtl. auch noch die nächste Betriebssystemgeneration abbekommt, sieht man den QuadCore vielleicht auch als nicht ganz unnütz an...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 29. Okt. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Zur Grafikkarte kann ich sagen, das man mit Gamerkarten zwar SWXSolidWorks betreiben kann, aber richtiges Arbeiten geht damit nicht wirklich. Bei mehreren geöffneten Teilen bricht die Leistung stark ein und ein Neustart von SWXSolidWorks ist nötig um wieder was machen zu können.
Zum Prozessor kann ich sagen, nimm lieber einen Core Duo mit viel Ghz als einen Quad mit weniger. Was hilft ein Quadcore wenn SWXSolidWorks eh nur einen Prozessor nutzt und die anderen 3 Kerne langweilen sich und man hat dann auch "nur" 2,4Ghz statt z.B. 3,16Ghz. Allerdings meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, das SWXSolidWorks bei der Zeichnungserstellung mehrer Porzessoren nutzen kann.
Wir haben hier einige Workstations getestet und warem mit dem E8500 (3,16Ghz)sehr zufrieden. Enttäuschend fand ich die Leistung des Opteron Prozessors (Opteron 2224 @3,2Ghz). Wesentlich langsamer und teurer.
L. Schröter
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsman 10 Unities + Antwort hilfreich
Radeon HD4870 mit 1024 MB RAM (EUR 274,--)  .
Ich arbeite auch zuhause mit SWXSolidWorks und ich hab eine GeForce 6800 GT OC.
Hab damit keine Probleme; Neustarts sind wie oben von jemand beschrieben, sind nur selten notwendig  soviel zum Thema, es MUSS eine Quadro/Fire GL sein.
Bevor jemand aufschreit, es bezieht sich hier auf den privaten Bereich!
David
