  Wie arbeitet ihr eigentlich damit???
Autor Thema:  Wie arbeitet ihr eigentlich damit??? (1127 mal gelesen)
Optik
Feinoptiker
Sehen Sie sich das Profil von Optik an!   Senden Sie eine Private Message an Optik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optik
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind seit SW 2008 mit dabei und haben folgendes Problem:
Fensterwechsel oder Minierung klappt nicht richtig. Das heißt wenn, wir in eine andere Anwendung wechseln und wieder zurück bleibt das andere Fenster in SolidWorks weiter sichtbar. Dadurch entstehen Gespenster Werkzeugkästen die erst wieder auftauchen wenn, wir mit der Maus darüber fahren. Das Problem mit der Grafik kann auch dazu frühren das alles hängen bleibt und einen der Rechner abstürzt.
Mein Rechner:
HP xw8400 Workstation
Intel Xeon 5160 3Ghz QuadCore
4 Gig Ram
Quadro FX 3500 ( mit zertifierten Treiber von SW-Homepage)
Windows Xp Sp3 (32 bit)
Mein Problem ist eigentlich das, das jetzt mein 5. Rechner innerhalb eines 1. Jahres ist  und ich hab die selben Fehler immer noch (und die anderen 4. Kisten waren auch nicht viel schlechter ausgestattet). Und die hatte ich bis jetzt in jeden Sp von 2008 und in 2009 hab ich jetzt ebenfalls den gleichen S...... .
Desweitern sind fast alle unsere Projekte, wo wir bisweilen mit SolidWorks gemacht haben unter 100 Bauteil in einer Baugruppe.
So, da is er also meine erster Beitrag, ich hoff mal das mir irgendjemand sagen kann was wir falsch machen den langsam bin ich am ende mit mein Wissen.
Bye
Optik
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
hi optik
erst mal willkomenn im forum! :-)
du schreibst was von 4GB und 32bit...arbeitest du mit dem 3GB-Switch? Ich hatte denn auch mal drin und hab dann ähnliche Probleme festgestellt...manchmal hab ich das auch jetzt noch wenns heiss ist und mein Rechner den ganzen Tag gelaufen ist.
Ansonsten würd ich mal den neusten Treiber von nVidia ausprobieren....vielleicht läufts damit besser!
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optik,
ist schwer zu beurteilen, zumindest kann ich dir sicher sagen, dass es nicht das Standardverhalten von SolidWorks ist.
Da du angibst, dass du auf deiner aktuellen Maschine den zertifizierten Treiber einsetzt ... nur um sicher zu gehen, hast du mal nachgeschaut, ob es wirklich der angegebene 6.14.11.6956 ist? Denn das Ganze hört sich sehr nach einem Problem mit der Grafik an.
Es gibt allerdings eine Situation, da kann ich das 100% nachstellen und immer wieder reproduzieren: wenn SolidWorks keine Kontrolle mehr über sich selbst hat. Das passiert bei uns z.B., wenn wir Dokumente im PDM (bei uns SAP) ablegen oder holen wollen. Aus SolidWorks heraus wird die Schnittstelle, eine Zusatzanwendung als DLL, aufgerufen und somit die Kontrolle an diese DLL übergeben. Solange die DLL die Kontrolle nicht an SolidWorks zurückgibt kann da auch kein Refresh des Bildschirms oder des Grafikbereichs stattfinden und man hat diese "Geisterbilder" im Grafikbereich von SolidWorks. Ist bei euch vielleicht was ähnliches, lasst ihr in dem Moment gerade ein Makro oder eine Zusatzfunktion laufen?
Bei einem einfachen Hin- und Herwechseln zwischen Applikationsfenstern, Minimieren/Maxieren oder ähnlichem tritt bei uns dieser Effekt allerdings auf > 70 Maschinen nicht auf (alles NVidia Grafikkarten von 1300/1400/1700 bis zu 3700).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich weiß woran es liegt.
Da ich ja derzeit NOCH mit der Spargrafikkarte arbeite habe ich
ab und an ein ähnliches Problem. Besonders bei komplexen Zeichnungen
geht es dann in die Knie und bleibt bis zum Rechnerneustart auch so.
Dies geschieht, wenn man mit "Software Open GL" arbeitet.
Dadurch werden die Grafikaufgaben vom Hauptprozessor übernommen und
die Grafikkarte hat Pause. Hieraus ergibt sich dann die Krise.
SWX starten- KEINE Datei öffnen- Extras - Optionen - Leistung
Das Häkchen bei Software Open GL ausschalten und schon rennt SWX
wie Christoph Daum bei ner Gratiskoksprobe.
www.muethos.de
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke an alle für die Antworten, aber der Treiber war wirklich der von SolidWorks zertifizierten und mit den neusten von NVIDIA wurde es leider heute auch nicht besser.
Der 3GB Switch war nicht gesetzt und im OpenGL Modus arbeiten wir auch nicht.
Zu den Punkt mit den DLL der Fehler  kann auch auftreten wenn wir zwischen SolidWorks und den normalen Windows Explorer wechseln (sprich wir haben es schon ausprobiert SolidWorks auf einer komplett neuen und nackten Rechner laufen zulassen und der Fehler kam auch).
Bye
Optik
P.S. Des Programm schafft mich!
