  Gravur auf Kugeloberfläche
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Gravur auf Kugeloberfläche (6014 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Ihr
Gibt es eine Möglichkeit eine Skizze, in diesem Fall ein
DXF/DWG, verzerrungsfrei auf eine Kugeloberfläche zu legen, um
eine gravur darzustellen ?!?!?
Die Funktion "wickeln" meldet das die Oberfläche nicht
unterstützt wird.
Ich habe Forum für Wissenstransfer für diese Thema
auch nach einer Fertigungsmöglichkeit gefragt.
Vielleicht kennt hier ja auch jemand jemanden der jemand kennt
Dat Nordlicht
*totalaufabwegenist*
"Mächtiges Badabum"
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Umwickeln geht nicht aber mit einem Schnitt von Oberfläche.
G.  thomas
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest es auch über "enfügen/kurve/trennlinie" machen. Wenn auf deiner Skizze mehrere geschlossene Kurven sind, musst du allerdings mit der Konturauswahl jede einzelne Kurve einzeln projezieren. Und Vorsicht: Die Projektion geht u.U. durch die ganze Kugel.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
was geht, wenn die Oberfläche beim Wickeln noch keine Kugel ist, sondern erst später dazu wird?
Also z.B. ein SEHR balliger "Zylinder", den Du dann zur Kugel machst nach dem Umwickeln durch Ergänzen der fehlenden "Pole"?
Gruss,
Dirk
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weckt mich auf falls ich schlafe sollte
Wenn ich eine gerade von 100mm länge
auf eine Kugeloberfläche projeziere ist
die projezierte Kurve länger als die gerade.
Sie ist also verzerrt gegenüber dem Original.
Der Designer bringt mich um
Das sollte "verzerrungfrei" sein.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Dig15
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Anmerkung als Geodät: Du kannst eine ebene Struktur nicht verzerrungsfrei auf eine Kugeloberfläche bringen. Die Vermesser haben das Problem genau andersrum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte ja eh klar sein, dachte, das geht mehr nur ums Abwickeln...aber jetzt sag nicht, dass Dein Designer das von Dir erwartet: verzerrungsfrei auf eine Kugel???
Das würde ja meine Meinung über Designer (wollte selber mal einer werden...) noch weiter runterziehen
Und: geht's jetzt?? Wie??
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelMitText.zip
Hallo Beere,
ich hab hier mal was rumprobiert. Wenn es für einen Designer sein soll und es verzerrungsfrei sein soll müsste es eigentlich gehen. Es ist zwar nicht ganz "stubenrein", aber der Fehler ist meiner Meinung nach auch von einem Designer optisch nicht sichtbar. Habe es leider auf der SW2007 machen müssen, da ich greade keine andere Version zur Verfügung habe.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
Der Designer bringt mich um  :D
Das sollte "verzerrungfrei" sein.  ;)
Was verstehst du unter Verzerrungsfrei?
Sollen die Linienlängen gleich lang bleiben? Geht vom Prinzip her,
dann musst du aber die Veränderung von Winkel zulassen. Hmm, wenn ich
mir das richtig überlege, könnte aus einer Geraden sogar ein Spline werden.
Wir nehmen ein Rechteck von 100x50 und legen es auf eine Kugel, wobei eine der
langen Seiten auf dem Äquator liegt. Die andere Lange Seite, macht bei gleicher
Länge mehr Winkel um die Kugel. Somit können die beiden kurzen Seiten nicht mehr im 90° Winkel zu den langen Seiten stehen.
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 28. Okt. 2008 editiert.]
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...wo ist jetzt der Gag? Bei so kleiner Schrift auf grosser Kugel erscheint das doch immer nahezu verzerrungsfrei, oder überseh ich jetzt was?
Bei grösserer Schrift MUSS das doch verzerren, zumindest abhängig vom Blickwinkel.
Gruss,
Dirk
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sag ich doch mal Danke ...
... für's aufwecken
Dat Nordlicht
*jetztaufgeweckter*
"Mächtiges Badabum"
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
also Fräsen lässt sich sowas
allerdings,
Fräserachse steht immer im Mittelpunkt der Kugel
(@alle Dreher wenns noch was neueres gibt lasts mich wissen )
Frage von mir :
Wie hats denn der Designer auf die Kugel gebracht ?
(Verzerrungsfrei ?)(in 2D....Bild?)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem "Feind" war's wurscht
hat in der Draufsicht sein
Logo dargestellt und gesagt: "So, fertig"
Das ist ja das was ich verditscht habe.
Er hat "projeziert"
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
