 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Laptop m. Netzwerklizenzeinst. auf homelizenz (2986 mal gelesen)
hauenkrieger Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 25. Okt. 2008 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal. Habe folgendes Problem. Habe hier in der Fa. einen Laptop der von nun an für Private zwecke genutzt wird. Dieser ist aber mit den Einstellungen für netzwerklizenzen versehen. Wir haben von SolidWorks auch Home-Lizenzen bekommen. Wie kann ich diesen einrichten, so dass ich in Zukunft zu Hause ein bisschen tüffteln kann. Kann mir da jemand wohl helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauenkrieger
Hi also ich habe meine Homelizenz auf meinem Lapo ganz normal mit der selben Disk wie im Betrieb installiert. Registrieren musst du dich auch unter der selben Seriennummer. Hat bei mir alles wunderbar funktioniert. In deinem Falle wäre es evtl. ratsam, Sw nochmal neu drauf zu machen (dann mußt du eben die Installationsdateien noch mal runter laden). Ob man die Netzwerklizenz direkt "umwandeln" kann entzieht sich leider meiner Kenntnis. Hoffe dir trotzdem weiter geholfen zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauenkrieger
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauenkrieger
Ich gehe immer auf Systemeinstellungen, Software, bzw. Programme unter Vista, wähle SolidWorks aus und gehe anschließend auf Ändern. Das erste was abgefragt wird, ist die Seriennummer, diese Überschreibe ich durch die Home-Lizenz. Danach auf abbrechen drücken und gut ist es. Diesen Weg wähle ich auch, um ein neues ServicePack auf zu Hause zu installieren. Mit Homelizenz klappte bei mir in der Vergangenheit keine Aktualisierung des ServicePacks. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
