Thema: Dickentabelle beim Blech (1502 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Klaus, Damit kann man die Auswahl auf diskrete Blechdicken, und zu den Blechdicken diskrete Radien beschränken. Man kann den User aber nicht über das System zwingen die Dickentabelle zu verwenden. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte leider keine Zeit so schnell in den PC zu schauen. Mich interessiert auch, ob man für verschiedene Kantwinkel unterschiedliche Biegeradien in dieser Tabelle hinterlegen kann. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Okt. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Moin, warum willst Du das machen? Wollt ihr eure Werkstatt ärgern ;-) Jan Zitat: Original erstellt von eckert: Hallo,danke für die schnelle Antwort. Ich hatte leider keine Zeit so schnell in den PC zu schauen. Mich interessiert auch, ob man für verschiedene Kantwinkel unterschiedliche Biegeradien in dieser Tabelle hinterlegen kann. Gruß Klaus
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Zitat: Original erstellt von eckert: Wieso Werkstatt ärgern?
Da man für verschiedene Biegeradien entweder unterschiedliche Einstellungen an der Biegemaschine einstellen muß bzw. häufiger die Matritzen wechseln muß so weit ich mich erinnere! Habe dich so verstanden, als ob du an einem Bigeteil unterschiedliche Biegeradien anbringen möchtest! Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 27. Okt. 2008 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hi, umgekehrt, denke ich: es geht um die möglichst realitätsnahe Darstellung im CAD. In Realität ergeben sich eben verschiedene Radien, je nachdem, wie weit man biegt, und daraus ergeben sich z.B. unterschiedliche Abwickelmaße. Letztlich würd ich das aber dem Blechpatscher überlassen, die Endmaße zu erreichen und im 2D entsprechend bemaßen. Der erstellt das eh meist noch mal neu in seinem Programm, wo er eben alle Parameter ändern kann. Oder seid ihr der Hersteller ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe Abwicklungen zu erstellen. Ich muss oft die Bediener der Abkantpressen kontaktieren. Wir sind abrt mittlerweilen so groß dass ich nicht jedesmal in die Kanterei laufen möchte um mir die genauen Abwickllungsmaße an der Maschine ausrechnen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Eckard, es genügt doch IMHO, dass du dir von jeder Materialgruppe (Stahl/ VA / ALU) und jeder Blechdicke einmal die Faktoren geben lässt, oder ? Das passt normalerweise auf ein Post-It am Monitor. In der Zeichnung den Biegeradius immer mit Ri=Blechdicke angeben, dann bekommst du das schnell in den Griff. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
