Thema: Verbiegen: kann das jemand? (662 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein dickes Problem mit dem Feature "Verbiegen". Das wäre so schön, wenn das irgendwie funktionieren würde... Konkret: ich habe ein Teil (siehe Bild), das so gebogen werden muss, dass es der Skizze entspricht. Ich kann mit dem Feature machen was ich will, ich bekomme nur Müll heraus. Ob das jemand schafft? Oder ist das Feature einfach nur unbrauchbar? Das Beispiel ist vereinfacht, der Ernstfall ist schon einiges komplexer. Prinzipiell könnte ich das natürlich anders machen, Teil aufsplitten, Körper verschieben, Ausformung .... Ich brauche beide Formen als Konfigurationen, die in der Baugruppe wahlweise verwendet werden können. Wenn ich das auf dem herkömmlichen Weg mache, entstehen überall neue Elemente, die dann in der BG bei den Verknüpfungen Probleme bereiten. Meine Hoffnung war, dass das mit Verbiegen nicht der Fall ist. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus Leider habe ich im Moment nur SWX2009 zur Hand. Aus meiner Sicht sollte es kein Problem sein. Siehe Bild. Falls die Lage der 2. Ausführung wirklich so wie bei dir sein muss, muss der Körper nach der Verbiegung halt noch zusätzlich gedreht werden. Ich hoffe, es hilft dir etwas weiter.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, der Trick ist das positionieren der Trimmebenen und der Biegeachse. Um dein Teil so abzubiegen muß die Biegeachse in einer Trimmebene liegen. Dann bleibt der hintere Teil gerade liegen. Die zweite Trimmebene begrenz den gebogenen Bereich, so daß dein vorderer Teil ebenfalls gerade bleibt und nur in der Mitte eine Krümmung entsteht. Ich habe gerade nur 2005 zur Hand, aber du kanst am Muster bzw. Bild sehen wie es prinzipiell geht. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo, Du must über die Triade die Biegeachse verdrehen, und über die kannst dann quasi die lage der Biegung defibnieren. Ich persönlich denke aber daß wenns bei diesem Teil um Biegen geht eine skizzierte Biegung auch in Frage kommt, siehe beides im Anhang. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Mach Dir der Übersichtlichkeit halber ein Koordinatensystem, dessen X-Achse die Biegeachse ist. Mit Trimmlinien legst Du fest, was liegenbleiben soll (Grenzen der Verbiegung). Schlimmstenfalls mußt Du hinterher noch Verschieben/Drehen, um die gewünschte Lage zu bekommen. Hier hast Du 2 Konfigurationen zum Umschalten. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann seid ihr cool, Mann! Ich habs jetzt auf beiden Wegen einigermaßen hin bekommen, wobei das Verformen eindeutig den Vorzug bekommt. Mit Verbiegen kommt man nur ungefähr zu dem Ergebnis. Ich kann hier nicht den gewünschten Biegeradius (410) und Winkel (20°) eingeben, immer wenn einer der beiden Werte von mir eingetragen wird, wird der andere wieder verändert. Warum, das kann ich nicht nachvollziehen. Das Ergebnis weicht also immer etwas von der Wunschkontur ab. Beim Verformen über Kurven lässt sich das dagegen sehr akkurat steuern. Darauf wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Ach so...skizzierte Biegung ist nicht, da das Teil vorher noch einige Bearbeitungen erfährt, die mit Blechfeatures nicht zusammen gehen. Herzlichen Dank euch allen! ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando ein bischen zurück: ich muss doch das "Verbiegen" verwenden. Beim "Verformen" entstehen leider auch lauter neue Flächen etc. die meine Verknüpfungen zerstören. Beim Verbiegen bleiben diese- zumindest soweit ich das bisher beurteilen kann- erhalten. Dafür muss ich die Ungenauigkeit beim Verbiegen in Kauf nehmen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
