  Wie groß sind eure Baugruppen
Autor Thema:  Wie groß sind eure Baugruppen (1556 mal gelesen)
Refnex
Konstrukteur/ Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Refnex an!   Senden Sie eine Private Message an Refnex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Wollte mal Fragen wie groß eure Baugruppen sind also wieviele Teile und wieviel MB die Baugruppen groß sind.
Wir habne Baugruppen größe ca. 100 Teile und ca. 50 MB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex
Original erstellt von Refnex:
Die Angabe ist verhältnismäßig unwichtig, es sei denn, es kommt dir darauf an herauszufinden, ob du mit einer 20 GB Platte weit genug kommst. In Zeiten von Terabyte in Heimarbeitsplätzen sollte das aber uninteressant sein ...
Die andere Situation, wo die Dateigröße von Interesse sein könnte wäre Datendurchsatz im Netzwerk, Mail, FTP, Datenaustausch per Disketten/USB Sticks oder ähnliches. Über Performance in SolidWorks sagt Dateigröße nur bedingt etwas aus.
Beispiel: eine kleine Platte, Dateigröße ca. 500 KB. Jetzt hängst du 5000 Konfigurationen per Tabelle dran, Dateigröße ca. 2 MB. Jetzt aktivierst du alle Konfigurationen einmal. Dateigröße: paar Dutzend MB. Performancetechnisch die schnellste Variante ist aber auch gleichzeitig die mit der höchsten dateiogröße, weil hier alle Dinge schon vorgerecnet in der Datei angespeichert sind und nur noch ausgelesen werden brauchen, was eben viel schneller geht als neu berechnen. Jedenfalls in den meisten Fällen, wenn es nicht von einem langsamen Datenträger oder aus einem grottigen Netzwerk kommt ...
Wie du siehst, ohne die restlichen Zusammenhänge, Rahmenbedingungen, Hintergründe, Modellaufbau, usw. sagt die Dateigröße erst mal in Bezug auf Performance gar nichts.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darum geht es nicht, wollte nur wissen in welcher Dimension wir spielen, ob baugruppen um die 100 Teile für Solidworks große Baugruppen sind oder ob des naja Normal ist. Um Netzwerkdurchsatz oder sowas geht es nicht
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex,
das kommt auf die Komplexität der Teile an und was ihr unter "Dimension" versteht. Meist kommt immer die Frage nach den mysteriösen "großen Baugruppen" dabei auf. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind da großen Zahlen wohl beliebter als kleine bzw. eben genau andersrum, wenn es ein Problem mit der Performance gibt.
Ich kann dir Baugruppen (bzw. eher Zeichnungen davon) mit 30 Teilen zeigen, die SolidWorks und Windows in die Knie zwingen, weil die nicht nur extrem komplex sind, sondern auch noch grottenschlecht modelliert wurden. Wir haben unseren typischen Baugruppen im Bereich von 100-300 Komponenten, manche gehen gut, manche schlecht ... man kann oft am Kürzel des Konstrukteurs sehen, welche wohl Probleme machen. Wir haben Zeichnungen von Baugruppen mit mehr als 2000 Komponenten, die auf Windows XP ohne 3BG Switch handhabbar sind (also Ladezeiten aus dem SAP < 5 Minuten, Aufrufzeiten < 2 Minuten, Blattwechsel < 5 Sekunden usw.).
Ich kann mir vorstellen, dass es in der 2009 mit SpeedPak ohne Schwierigkeiten möglich sein wird Zeichnungen von Baugruppen mit mehreren 10.000 Komponenten zu machen und dabei nicht mal einen verkrampften Gesichtsausdruck zu bekommen. Bis zur 2008 muss man schon ein paar Kniffe und Rahmenbedingungen beachten, damit es halbwegs rund läuft.
Die nackten Zahlen ohne Kenntnis der Modelle, Aufbau usw. sind aber eher uninteressant. Was sagt es dir jetzt, dass wir auch Zeichnungen von Baugruppen mit mehreren Tausend Komponenten haben? Und das wir gleichzeitig Zeichnungen von Baugruppen mit 30 Komponenten haben, die uns zum Verzweifeln bringen?
Deswegen bin ich mit solchen Aussagen immer sehr vorsichtig und geb bestimmt nicht einfach nur ein paar Zahlen aus, aus denen der geneigte Anwender es sich dann sowieso so zurecht legt, wie er es vorher schon haben wollte
Und wie oben beschrieben: die Dateigröße hat mit dem allen sowieso nur bedingt was zu tun
Ciao,
Stefan
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Baugruppe siehe baugruppenstatistik. Die Baugruppe läuft gut, man gut Arbeiten. Es sind zu 90% einfache teile. Die Zeichnungsableitung ist dann aber doch schon etwas zäh.
gruß Heiko
